TX5823 или мини передатчик на 5,8g
Re: TX5823 или мини передатчик на 5,8g
Andrej,
от одной банки липо. через балансирный разъём например.
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
Можно и так, только вес дополнительный. А с приемника же 5 вольт идет, почему бы не подключить?
Andrej
1614 Сообщений
написано Voltage : 3.3 - 5V и в тоже время 1s lipo. можно наверное от приемника. стабилизатор там должен стоять, главное чтобы не перегрелся. я бы запитал от одной банки ходового акка через балансирный разъём- не думаю что это как то кажется на состоянии акка.
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
Собрал передатчик на таком модуле с камерой КХ2 от ранджвидео (модуль Тх5823 3.3V от туда-же).
камера с проводом весит 3.5г,
модуль 2.3 г.
Собрал стабилизатор из LD1117-33, поставил конденсаторы 470мкФ*10V
на вход питания и видеовход (согласно даташиту).
Поставил выключатель питания (мне с ним удобнее)
Антеннка - полуволновой диполь пока,
потом, возможно, сваяю клевер.
На LD-шку и сам модуль Тх напаял небольшие радиаторы из медной фольги
(греются они довольно ощутимо).
Собрал все на отрезке фанеры 1.5 мм, монтаж навесной,
детали и провода зафиксировал циакрином,
обклеил 2 мм потолочкой, сделал вент. отверстия.
Вес модуля с 10 см проводом получился 11.75г.
Хочу предостеречь тех, кто будет пользоваться этими модулями:
они бывают разного исполнения.
Отличия во встроенном стабилизаторе напряжения 3.3V, есть со встроенным, есть без него.
Так-же есть на разные сетки частот.
Сетка "А" 5725-5865 МГц.
Сетка "Е" 5705-5945 МГц.
Переключение - подачей "0" или "1"
на 3 и 4 ноги процессора RTC6705.
Мне пришлось вскрывать модуль и перерезать дорожку на 4 ногу,
чтобы получить сетку "Е", именно такая сетка у RC305 с ХК.
Заодно подложил теплопроводящей резины на чипы, для лучшей теплопередачи.
-=aXeL=-
315 Сообщений
А фоткой похвастаться?
http://content.foto.mail.ru/mail/axel-adm/67/h-70.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/axel-adm/67/h-69.jpg
С антеннны снят колпачок.
Антенна - верх (на боку лежит).
Скомпоновал так, чтобы было удобно на крестолеты ставить.
Сейчас СУМО доделываю, хочу на него поставить..
-=aXeL=-
315 Сообщений
А почему на 5Вольтовом варианте не остановились? И тогда б линейный стабилизатор меньше грелся. И от какого источника планируется питать?
Питаться будет от ВЕС-а.
Дело в том, что камера тоже 3V.
Да и срезая напряжение с 5 до 3.3V
получаем дополнительную фильтрацию.
А вообще питать его можно и от 1S липольки.
Кстати, разобрал одноразовую электронную сигарету,
там липолька стоит!! ~180 мАч отдает при разряде током 300 мА.
5 циклов заряд-разряд прогнал для проверки.
Весит при этом 6г. Так что можно и их использовать.
-=aXeL=-
315 Сообщений
-=aXeL=-, ну имхо если BEC стоит, то проще от 5В напрямую запитаь. А у линейных стабилизаторов есть минимальное падение напряжение и оно вроде как порядка 1-1.5В минимум. Т.е. срезать с 5В до 3.3В это норм, но энергия идет в нагрев. А вот запитать от 1й банки уже не получится, ибо когда напряжение на банке сядет до 3.7В, что вполне нормальное явление, на выходе из линейного стаба уже будет меньше 3В.
Ага, все правильно c минимальным падением, потому и сделал от 5V.
Хотя работоспособность и сохраняется при падении напряжения на выходе стабилизатора до 3V,
но, мощность передатчика явно падает..
-=aXeL=-
315 Сообщений
Алексей, а где такую взяли, если не секрет?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Speaker,
Да не секрет, у дяди Вовы smile
-=aXeL=-
315 Сообщений
Geraldmoips
