- » Электролеты
- » Использование батареи 3S на Cessna150
Приветствую всех!
Собрал модель Cessna-150, центровка получилась задняя даже при установке серв руля направления и руля высоты почти под крылом, вероятно сказался избыток скотча в хвосте. Установлен двигатель Turnigy 2230 - 1780 об/в, аккумулятор в данный момент используется 2S, для того чтобы нормально отцентровать модель пришлось снизу крышки аккумуляторного отсека приклеить спичечный коробок заполненный пластилином, в результате вес модели получился 530 г., зато центровка стала правильной. Пробовал летать на винте 8х4.7 тяги этого винта как показала практика не хватает, поставил винт 9х4.7 - на нем модель летает достаточно хорошо и довольно неплохо набирает высоту, хотя скорость полета не особо высока, хотя при таком раскладе летными качествами доволен, но это первая модель и сравнить нисчем не могу. И вот в чем собственно вопрос, сейчас пришла посылка с аккумуляторами 3S, есть мысль поставить батарею 3S и снять утяжелитель(коробок) батарея как раз тяжелее грамм на 50-60 т.о. центр тяжести снова будет на месте но тяга должна возрасти. Вопрос в том стоит ли проводить подобный эксперимент и какой лучше использовать винт 8х4.7 или 9х4.7 чтобы ничего не погорело и не вышло из строя.Регулятор стоит на 18А. Т.е. все ли будет в порядке при оборотах 1780 с указанными винтами и батарее 3S. Хотелось бы узнать мнение более опытных.
- alex69
- 58 Сообщений
Re: Использование батареи 3S на Cessna150
Если ставить 3S то винт потребуется 8х4 DD или APC 7х4. Винт 8х4.7 может оказаться тяжеловат (в смысле нагрузки).
Если есть ваттметр то можно замерить откушиваемый мотором ток на 3S батареи и решать уже из этого.
- » Электролеты
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 223
