HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ)
Всем привет!
После 2-х месяцев эксплуатации предыдущего варианта шлема из 7" монитора стали ясны некоторые недоработки в конструкции и было принято решение выпустить улучшенную версию smile
Были куплены горнолыжные очки с самым простым стеклом за 1000р.
Вытаскиваем из них стекло и прикручиваем на передний торец линзу френеля плоской стороной к глазам, а бороздками к матрице.
https://lh4.googleusercontent.com/-GLVPqr5DFKs/UHG7y69vY-I/AAAAAAAAAyM/qTT684hzyQg/w574-h323-n-k/DSCF0255.JPG
После этого одеваем очки с линзой и подбираем наиболее комфортное расстояние для просмотра купленной матрицы.
В этот раз для корпуса был выбран пенакартон (5мм) черного цвета, это достаточно прочный и легкий материал.
Он бывает матовый и гладкий, гладкий прочнее. Выкройка примеро такая
https://lh4.googleusercontent.com/-iPExVrfBrt8/UHG16HKWFVI/AAAAAAAAAwg/8a_p8lQWkDI/w693-h390-p-k/DSCF0254.JPG
в центре прямоугольник под матрицу, слева от него нижняя поверхность с вырезом под нос, с права верхняя поверхность с овалом под рамку горнолыжных очков.
Теперь можно начертить развертку и вырезав обернуть ее вокруг очков с линзой. Должно получиться что-то похожее на это:
https://lh5.googleusercontent.com/-sBCz2BooSmY/UHG16qkBqII/AAAAAAAAAwo/TT8lmShu3TI/w343-h193-n-k/DSCF0236.JPG
Шлейф от матрицы я решил выпустить с левой стороны. Его как раз видно вдоль боковой стенки. Матрица вплотную подогнана к задней стенке и при сгибании пенакартона хорошо фиксируется без клея. Пока я не замечал сильного перегрева матрицы и поэтому никаких отверстий для вентиляции делать не стал. Для удобства доступа ко всем деталям корпус не склеивался, а фиксировался черным армированным скочем. Общий вес шлема (без контролера) получился 330гр.
Вторая часть шлема, контролер. Он специально сделан отдельно от матрицы для уменьшения веса.
Я решил разместить его в самодельном столике под РУ.
https://lh5.googleusercontent.com/-UodEao77M8Q/UHG1760gByI/AAAAAAAAAw4/lDwp3msH_wA/s800/DSCF0237.JPG
Станка для вырезания заготовок у меня нет, поэтому конструкция предельно простая.
Станина столика с ручкой выпилена из фанеры. На нее сверху приклеен пенопласт 50мм с вырезом под РУ, а с низу сделан бокс для контролера шлема.
В левой подставке под ладонь есть выемка для аккумулятора питания матрицы.
https://lh4.googleusercontent.com/-LY9A5QZcdQ4/UHG19CquPtI/AAAAAAAAAxI/ZIyY3IBWz5g/w633-h356-n-k/DSCF0247.JPG
Левая трубка под ремень сделана чуть длиннее, на нее можно повесить шлем (иногда удобно)
https://lh6.googleusercontent.com/-n1a5EsN27QM/UHG1-xltttI/AAAAAAAAAxY/O5JKk_ntsVs/w633-h356-n-k/DSCF0239.JPG
Вот как я теперь выгляжу в полном прикиде wink
https://lh5.googleusercontent.com/-M_d-13FmF-8/UHG2AqZBlMI/AAAAAAAAAxw/UVA-AD6-3nI/w151-h267-n-k/DSCF0246.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-FHAVoPXRkHc/UHG2BG16qmI/AAAAAAAAAx0/Pv7vHy6KrUw/w151-h267-n-k/DSCF0245.JPG
Разъем для отсоединения шлема от контролера я советую делать на стороне контролера.
Матрица с разрешением 1280х800
AV вход и выход для записи сигнала.
Так же на контролере есть HDMI и VGA выход
Линза френеля с фокусным растоянием 120мм (размер, минимум 180мм по длинной стороне! иначе в глазах будет двоиться)
Я расписал все достаточно подробно, чтобы каждый желающий мог сделать себе шлем для ФПВ, с лучшими на сегодняшний день углами обзора. (около 90 градусов по горизонтали)
Тем не менее, я прошу вас не производить их для коммерческой продажи.
Готов ответить на вопроссы.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Re: HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ)
Самый главный вопрос - где взять такую матрицу с контроллером AV  входом и чтоб допаивать/перепрошивать ничего не пришлось...
Я брал в этой теме
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17373
у Мирзо
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Посмотрел, там какой то колхоз с паяльником и даташитами sad
Вопрос
1 вес конструкции
2 затылочная часть головы сильно устает
3 испытание в поле проводили если да то как с засветами
Тоже посмотрел тот форум, ничего не понял, можно подробней для чайников чтоб без шаманства, что за контролер и ссылочку на него хорошобы, и с шлейфом из каких деталей или штекеров он делается.
judzi
783 Сообщений
Скажите Виктор что думаете о такой матрице -  http://www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/dis … /14229.php  стоит ли из нее делать , разрешения этого достаточно будет ? И какие плюсы минусы , меньшей диагонали?
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Вес шлема 330гр, летал с ним уже 4 раза по 40 мин, голова неустает, засветов нет совсем.
nikolaypet написал(а):
Вопрос
1 вес конструкции
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
По поводу других размеров матриц могу сказать что мной был проведен анализ меньших и больших диагоналей.
В результате выбрал 7". Тут и вес и получаемое изображение наиболее оптимально.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
К сожалению готового решения (без шаманства) я не нашол.
Ссылку на человека который продал мне матрицу с контролером я уже дал.
Шлейф там был 20см, я его разрезал и удлинил до 1м.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Если кто знает как купить тут, то можете заказыват напрямую в китае.
http://item.taobao.com/item.htm?id=15738257343
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
А курсовая  у вас 4 на 3 соотношение камера?
hrumsk
272 Сообщений
