Угол атаки крыла
Угол атаки крыла
Поискал в интернете что такое угол атаки крыла. Нашел несколько вариантов, но суть одна:
Угол атаки крыла это угол между хордой крыла и набегающим воздушным потоком.
В связи с этим вопрос: можно ли считать углом атаки крыла угол между хордой крыла и хордой стабилизатора?
Определить как именно будет идти набегающий поток сложно, фюзеляж не прямоугольный, не на что опереться при проектировании модели и установке начального угла атаки. Может привязаться к плоскости стабилизатора?
Re: Угол атаки крыла
Вы смешали понятие угол атаки и угол установки крыла. Во время полета угол атаки постоянно изменяется, а угол установки крыла постоянный.
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
Я ничего не смешиваю, я пишу об угле атаки крыла, а не самолета в полете.
Нет, это таки угол установки.
На земле у самолета угла атаки быть не может, разве что если в ветер smile
У меня записано так:
   УГОЛ АТАКИ
Угол между продольной осью OX и проекцией скорости летательного аппарата на плоскость O X Y связанной системы координат. Угол атаки считается положительным, если проекция скорости летательного аппарата на нормальную ось OY отрицательна.
КРИТИЧЕСКИЙ УГОЛ АТАКИ
Угол атаки профиля (крыла), при котором его аэродинамическая подъемная сила достигает своего максимального значения при определенных значениях скорости и плотности набегающего потока. На закритических (больших критического) углах атаки происходит срыв потока и подъемная сила профиля (крыла) падает. Сила аэродинамического лобового сопротивления при увеличении угла атаки неуклонно возрастает.
   УГОЛ УСТАНОВКИ КРЫЛА
Угол между центральной хордой крыла и базовой осью OX самолета
А про систему координат здесь:http://mirslovarei.com/content_tehenc/sistemy-koordinat-31859.html
Хорошо, согласен, наверное я неправильно выразился,
Угол установки крыла — угол (φ)0 между центральной хордой крыла и базовой осью самолёта
Что такое базовая ось и как ее определить точно я не знаю, потому  вопрос:
Можно ли считать углом установки крыла угол между хордой крыла и хордой стабилизатора?
alldn, по идее можно, ибо стабилизатор как правило параллелен базовой оси.
cnyx,
Спасибо Андрей, я на это рассчитывал. В противном случае непонятно от какой плоскости откладывать этот установочный угол.
У меня была похожая проблема, правда не с крылом, а с установкой искусственного горизонта для OSD. Так как модель нужно располагать так, как она прямолинейно летит в воздухе. По идее там тоже можно было по стабилизатору выровнять, но я опытным путем действовал.
Саша, привет!
Чую, что-то задумал... Что проектируешь?
Будешь в Москве - заглядывай в гости! Подарю экземпляр http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNot … ce:default
с дарственной надписью. :-)
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
yuri_la,
Юра, спасибо за приглашение и за будущий презент. Обязательно, как буду в мск, загляну в гости.
По поводу планов  - вот что задумал. Хочу полетать с ФПВ на хорошем мотопланере. Была мысль поставить все оборудование на имевшийся у меня мотопланер, да вот неприятность, я его неожиданно разбил вдребезги. Сам не понял почему, но он свалился на крыло в штопор, вывести я его не смог, дал газу, чтобы набрать скорость и вывести его, но это усугубило его судьбу, планер со всей дури сверху врезался в березу. Ну и весь вдребезги. У планера не было элеронов, только РВ и РН. Может элеронами я бы смог остановить вращение и вывести его...
Так вот теперь надумал сделать новый планер. Ориентировался на ская, но хорошо, что ты подсказал по поводу Т-оперения. Стаб в моей модели будет внизу. Ну и хочется сделать планерок с красивыми крылышками. Элиптическими, так же и стаб и киль. Есть красивая модель Binary, сейчас думаю над тем, как сделать мотопланер, используя крыло, стаб и киль от этой модели.
Мотор хочу сделать сзади, толкающий. При разработке чертежей фюзеляжа и встал вопрос, от чего отталкиваться, при задании угла установки крыла. Мне показалось, что от плоскости стаба, говорят это правильно.
Кстати, ты когда-то положительно отзывался об элиптических крыльях, что скажешь по моей задумке?
Мне показалось, что прямоугольные крылья делают из-за простоты изготовления по сравнению с элиптическими. Может я не прав и элиптическое крыло будет худшего качества?
Ага, понятно.
Про эллиптическое крыло еще отдельно напишу. Пока глянь сюда: http://forum.rcdesign.ru/f91/thread252184.html (пост №21).
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Buddyslent
