- » Art-Tech помогите с аудио шнурком
Здравствуйте форумчане помогите новичку ... Купил Cennsa 182 от Art-Tech но в комплекте кабель и CD диска не было . Помогите собрать аудиошнурок и пошагово настроить пульт и FMS ???
- maks_golish
- 8 Сообщений
Re: Art-Tech помогите с аудио шнурком
Статьи по FMS смотрели? Там есть и схемы кабеля.
Re: помогите fms
Ура я достучался. Как говориться если долго мучиться что нибудь получиться. Запустил на windows 7 (аппа HK6DF 2.4 ГГц FHSS, 6 под аудиошнур) всё работает отлично. Я очень рад. Вся проблема была в том, что в системе не хватало файла "d3drm.dll" Скачал и установил его в папку sistema 32 в папке Windows.Ну а дальше по инструкции: По порядку:
1. Устанавливаем PPJoy (это драйвер виртуального джойстика. Проверяем установился или нет:- заходим ПУСК -> ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -> ПРИНТЕРЫ И ДР. ОБОРУДОВАНИЕ -> ИГРОВЫЕ УСТРОЙСТВА.
Там должен появится PPJoy Virtual ioystick. Если появился,-значит все ОК!)
2. Подключаем передатчик к микрофонному входу звуковухи. В свойствах звука выбираем галочкой микрофон, и уровень записи ставим примерно половину.
3. Запускаем sbjoy, появляется DOS окно черного цвета.
4. Включаем передатчик, при этом в DOS-окне должны побежать вертикальные столбцы с цифрами.
Если цифры бегут,- значит все OK! Если не бегут,-значит неправильно подключены провода к передатчику (распиновка).
5. Если все ОК! - запускаем FMS, в меню управление выбираем АНАЛОГОВОЕ, далее выбираем ДЖОСТИК, и калибруем.
Вот и все! Лично у меня получилось со второго раза!
Забыл добавить: штекер (который в звуковуху) нужен МОНО. Если у Вас стерео,- то нужно замкнуть правый и левый каналы .
Может кому надо пробуйте и всё получиться
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
у меня проблема в шнурке нет звуковых сигналов. дайте схемку под эту апаратуру
- maks_golish
- 8 Сообщений
bladimir1966 написал(а):
Re: Забыл добавить: штекер (который в звуковуху) нужен МОНО. Если у Вас стерео,- то нужно замкнуть правый и левый каналы .
есть два штекера от наушников . замкнул левый правый канал. подключил к компу ничего
- maks_golish
- 8 Сообщений
maks_golish,
Еще раз - возьмите схему в архиве из статьи про FMS
Извиняюсь но не могли бы вы дать ссылку на архив
- maks_golish
- 8 Сообщений
У Вас какое гнездо под шнурок в аппе?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
в аппе разъем штекера наушников только моно это точно !!!
- maks_golish
- 8 Сообщений
скажите пожалуйста в программе sbjoy должны столбцы цифр , а не типа bat strob 2 , was noise 565
- maks_golish
- 8 Сообщений
Должны быть цифры. а то что у вас - это может плохо припаяно или всякие там помехи, ну или просто прикасались к кабелю
вообще сбджой - необязательно. Если вы вставили шнур в аппу, а другой конец шнура в комп, и включите пульт, то услышите неприятные звуки, при чем когда будете менять положения стиков - звук будет меняться. Значит все у вас работает. Вставлять шнур нужно в разъем микрофона в компе!
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
скажите плиз штекера должны быть моно
- maks_golish
- 8 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 339
