Крылышко SibART
Крылышко SibART
Скоро намечается отпуск и хотелось бы в отпуск взять самолет... долго думал что брать и тут увидел давно лежавшие и ждущие своей очереди заготовки крылышка...
Решено для удобства транспортировки сделать их разборными... конструкция простая - линейка в пенале кузова и направляющие штыри спереди и сзади... линейка будет скрепляться болтом с гайкой...
сегодня пока-что успел сваять кузов и вклеить линейки... продолжение следует..
http://www.fotohosting.net/images/YF4Bv.jpg
http://www.fotohosting.net/images/vBoyQ.jpg
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: Крылышко SibART
Это получается почти Вжик по очертаниям- ваша собственная разработка или как ?
Re: Крылышко SibART
профиль похожий, но не копия.... да, делаю сам..
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: Крылышко SibART
Оригинальное решение.Возьму на заметку -зимой буду делать разборное крыло размахом 2 метра.А для следующих выездных полетушек планирую сделать 3-4 крыла 1м размах для воздушного боя (мотор спереди) из пеноплекса. Добавить магниты на перед и крыло будет быстро собираться и разбираться а при краше красиво разваливаться
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Крылышко SibART
приобрел сегодня факсовую бумагу... буду обтягивать... подскажите плиз, ПВА надо разбавлять и на сколько? если можете, поделитесь ссылкой по правильной технологии обтяжки на ПВА...
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: Крылышко SibART
Вообщем отчитываюсь...
Попробовал бумагу от факса - она оказалась мелованной - плохо ложится
Взял со старых армейских запасов телетайпную бумагу (похожа на факсовую, но не мелованная) - вообщем тож не понравилось как ложится...
Далее попробовал обычную принтерную - фтопку ёё...
В итоге попалась на глаза бумага для выпечки (пергамент) попробовал ею - в итоге обтянул одну половинку крыла... ложится ровно, легко и чуть тянется..
Но, в итоге, бумаги хватило только на одну половинку... Завтра на базаре возьму еще бумаги..
Кстати разница в обтянутом и не обтянутом крылышке всего 14 г.
http://www.fotohosting.net/images/VxgAD.jpghttp://www.fotohosting.net/images/EUXJ0.jpg
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: Крылышко SibART
Какой размах, хорда у основания и на концах ? Профиль плоско-выпуклый как у Вжика ?
P.S.Я тоже по мотивам Вжика делаю крыло 1.3 размахом. Разборный стык получился неудобный, так что и публиковать не планиую.
P.P.S. В итоге бумагу клеите на ПВА ? Разводили - нет ?
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Крылышко SibART
вообщем время идет - дело делается
остановился на варианте пергаментной бумаги с дальнейшей оклейкой скотчем. получилось довольно таки жестко.
на данный момент крылышко практически готово к облету, осталось придумать:
1. что делать с кузовом, красить чем-то, обклеить скотчем или еще какие-то варианты подскажете?
2. придумать крышку на кузов и как её крепить.
3. и самое главное - как в домашних условиях сделать наклейку!? кроме как вариант с лазерным принтером и скотчем может что подскажете?
кстати, ушки пока-что поставил от кесла. на нём они прекрасно помогали держать устойчивость. по облету буду решать - или оставлю или буду экспериментировать с другими вариантами.
вес с батарейкой 3s 1300 - 545 г. размах около 1,2 м
http://www.fotohosting.net/images/P1Sti.jpg
http://www.fotohosting.net/images/8lwKj.jpg
http://www.fotohosting.net/images/vKxei.jpg
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Re: Крылышко SibART
Раз уж все оклеивается бумагой - то и кабину тоже оклеить. Потом можно покрасить акрилом
Наклейки можно печатать на самоклеющейся бумаге, потом вырезать, отдирать защиту клеящегося слоя, наклеивать и сверху наклеивать прозрачный скотч для защиты от грази.
