Кренит на правое крыло
Здравствуйте! Хочу разобраться с такой тенденцией у модели (як 54 1280мм) , крен на правое крыло(если смотреть на уходящий самолёт), элерон на левом крыле вынужден чуть тримировать вверх Видимо идет скручивание от  винта  14х8 меньше уже хуже тяга, Вот думаю как можно немного компенсировать этот момент, с выкосом всё нормально, летит достаточно прямолинейно, думаю может добавить грузик на левое крыло, может это скомпенсирует . Как думают остальные пилоты?
Изменено: bladimir1966
31-10-2012 22:04:52
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Кренит на правое крыло
Еще надо сделать вам выкос в право от 0.5 до 1.5 градусов.
С выкосом уже экспериментировал: оптимальный вариант найден, но крен на правую консоль остаётся. Буду значит добавлять крузик  на левую, посмотрим что будет.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Надо доискиваться до причины. Грузик приведет к смещению ЦТ относительно оси в сторону крыла. Бочки станут, как у Цессны, разболтанными.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Вот бочки и получаются со смещением на правую консоль, следовательно ЦТ и смещён, а грузик должен исправить ситуацию , теоретически.Может быть и не так будем пробовать на практике .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Взвесьте консоли по отдельности, возможен дисбаланс, потом найдите центры масс каждой консоли, посмотрите что получилось, возможно картина прояснится и проверьте консоли на предмет круток и разности углов установки. Скручивать может только влево по полету тк вращение винта правое. Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Найди центр тяжести на фюзеляже, и посмотри насколько сильно крыло перевешивает другое (если крыло цельное)
Если крыло разборное то звесь по отдельности.
грузик, по моему,будет оптимальный вариант, если уж ЦТ смещён вправо.А киль ровно стоит?А крылья ровно стоят?Имею ввиду если смотреть сверху.
kb-antonova
Вова
42 Сообщений
здрасте, а модель яка покупная? если да, то там уже рама еслеена со смещением. у меня тоже як54  размах 1600 мм. двс 91 и винт 13.8. как то на кальмато поставил про46 и винт воткнул 12.6 , пришлось запускать с руки, т.к. винтом землю цеплял и точно, его немного кренило в право когда газ полный открывал, с трудом набирал обороты конечно, но летал, других винтов просто в магазине небыло. скорей всего это из-за винта, надо меньше. может быть еще дефект в крыле, столкнулся с похожей проблемой когда собирал АРАДО 96В,дефект был в нервюре, вроде и незаметно, но кренило жудко, на скорости не хотел вообще поворачивать в лево.
Алексей77711
10 Сообщений
еще есть вариант поменять батарею либо мотор, у меня цессне 1200мм стоял штатный мотор и батарея 11.1 в. тяга была слабая со стандартным винтом, ставил больший и кренило, крен был слабый,почти незаметный. просто стоило поменять батарею вольтажем больше, не помню от другово самика взял и сразу штатный винт стал крутить хорошо аж с визгом. только надо уточнить, потянет ли регулятор такую напругу.
Алексей77711
10 Сообщений
Спасибо за советы! Выходит значит что скручивание от винта будет не в право а влево, хотя я считал что в право (если смотреть на модель с хвоста), Модель самодельная из потолочки, сделано всё относительно ровно, разница в 2-3мм думаю не критично . Крылья разборные весят одинаково . Мотор использую с 4банки, стоит попробывать на 5банок и винтик будет поменьше, но пока акка на 5банок нет. Круток крыла ощутимых нет.  Вот стабилизатор правый(если смотреть на него в плоскости крыла) немного его кончик повыше смотрится  чем у левого ,но совсем чуть чуть.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
