Чертежи для начинки от art tech su-27
Нужны чертежи для начинки от art tech su-27
    Добрый день, есть вся начинка от су-27 арт теч, хочу применить ее чтобы не лежала без дела, ткните носом на чертежи какого нибудь похожего самолета из потолочки?
    Характеристики су-27
    ★ Длина:1088 мм
    ★ Размах крыла:793 мм
    ★ Площадь крыла:15.6 дм2
    ★ Полетный вес:780g
    ★ Wing Loading:35g / dm2 ( 1.24oz/sq.ft )
    ★ Thrust:≥400g
    ★ Double ESC:18A
    ★ Серво:9g×5
    ★ Мотор: B2030-31s-V2x2
    ★ Диаметр приводных вентиляторов: EDF 64×2
    ★ Аккумулятор: LI-PO 11.1V,2200mAh
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Re: Чертежи для начинки от art tech su-27
На сайте есть ЯК 54 почти то же самое .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
ЯК-54 вроде не импелерный? Хочу построить самолет взамен су-27, так как су-27 разбили в хлам, проще кажется построить, чем восстанавливать и не выбрасывать же оборудование от него.
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Ни кто не строил из потолочки самолет под 64 импеллер? 174 просмотра и ни одной наводки((  Из потолочки вообще реально под импеллер сделать? или потолочка развалится?  Если взять за основу чертежи с parkjet сушки, только вделать импеллеры вместо толкающего винта получиться? или можно не пытаться?
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
http://www.parkjets.com/free-plans Сдесь посмотрите.
Можно переделать под импеллер. Но я завязал с импелерами (время полета маленькое и шустрые). Проще голую тушку купить под Вашу электронику.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Тушка 3200 стоит, + крылья 1100, + заднее оперение 800.((((
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Так необязательно же именно того-же производителя, можно и на ХК чтото подобрать. Вот например http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _ARF_.html
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Об этом я как то не подумал,)))
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Бывает, у меня самого лежит Т-50 с 60мм импелерами из пеноплекса, все руки недоходят.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Buddyslent
