Цессна постройка и пилотаж
Всем привет недавно закончил постройку самолетки, статья тут: http://rc-aviation.ru/component/content … /1201--150
сегодня облетал в итоге 4 взлета 1 посадка и 3 морковки) видео к сожалению нет так как ездил в поле  один.
в итоге передняя часть фюза требует ремонта а моторама вклейки по новой
http://img-fotki.yandex.ru/get/6419/109838231.0/0_80650_9d970946_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/109838231.0/0_8064f_9633c1d9_L.jpg
Центровка сделана была по задней кромке лонжерона из за этого видимо ее достаточно сильно тянуло вверх.
вес с догрузкой передней части был 400грамм
думаю усилить передние боковины фюзеляжа так как они деформировались еше при первом взлете и первой же морковки но моторама держалась) ее окончательно оторвало на 4м полете.
кто что думает?
кстати я теперь тоже пилот (пока пилот-морковкосажатель) smile
Изменено: yury.tretjakov
22-10-2012 21:33:46
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Re: Цессна постройка и пилотаж
сделайте морду из цельного куска пеноплекса с боковыми пазами под акк и регуль.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
пусть лучше пострадает морда, чем электроника....
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Вверх тянет сильно при недостаточном выкосе, а при задней центровке она резче рулится и лучше планирует smile.
При первых полетах загоняйте самолет повыше, чтобы было время на исправление ошибок. И газ после взлета и набора высоты сбросить не забывайте.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Я первый свой делал сам5бис, после трех неудачных вылазок в поле и постоянное переклеивание потолочки решил проблему кординально! В первый раз просто из куска полиплекса вырезал фюз и обклеил скотчем! На нем я научился летать, потом был http://rc-aviation.ru/component/content … isrds/1005 этот, но просадил размеры болвана, если конечно интересно могу отправить корки от болвана..... Да и в принципе готовый фюз с крылом просто он уже мне не интересен.............
disrds
109 Сообщений
Разобрал электронику ,боковины фюзеляжа целы но немного помяты , внутренние шпангоуты вылетели совсем хм.. видимо инерция акка + болты в напальчнике(для догруза ) выбили их просто при ударе.Кстати скотч достаточно хорошо помог добавил жесткости.
Планирую усилить боковины изнутри еше слоем потолочки а догруз приклеить чтоб недвигался внутри.
Выкос я думаю что стоит более менее правильно ,скорее всего расходы на РВ слишком большие( на элеронах я уменьшал изначально а на РВ поленился ) стали причиной крашей.
центровку я пока менять не буду  так как 2й полет прошел более менее сносно, скорее всего мало опыта сильно сказывается.
Кстати гдето на форуме читал что можно замиксовать РВ с двигателем ( Турнига 9 стандартная прошивка) буду признателен если  кто знает как подскажет.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Мне на Цессне помогла конструкция с 3-мя слоями потолочки + рейки из линейки шириной 5-7 мм в среднем слое и усиленный мотошпангоут. Груза добавлять не пришлось, но крашей она не боялась. Но все же кажется лучше делать как можно легче и каждый раз просто ремонтировать.
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Каждый раз ремонтировать - это только поначалу. Потом краши становятся достаточно редким явлением.
А грядущий ремонт, заставляет летать гораздо аккуратнее и быть более внимательным на посадке! smile
У вас на фото вырванная моторама после морковки, а движок и пропеллер целые! После усиления будут поломанные винты и "кривой" двигатель, оно вам надо? Да, еще в крыле после нескольких морковок трещины пойдут...
Конструкция у цессны продуманная, лучше ее не менять. З.Ы.
   Тут недавно мой друг детства заинтересовался самолетами, я ему дал электронику, а он сам собрал цессну, ни разу не попросив меня о помощи, и приехал ко мне на облет. Модель смотрелась просто шикарно, моя рядом выглядела гадким утенком. "Посмотрим, чё ты там собрал!"-подумал я и запустил модель. Тут я удивился капитально, она летела как по рельсам, только чуть триммернул РВ. Летела даже с брошенными стиками, хотя погода была ветренной. Я был в шоке. Вот что значит человек точно следовал инструкции! Набрал высоту и передал управление другу. И сразу же цессна стала хаотично маневрировать и чуть не воткнулась в землю, но я вовремя помог. Прекрасный самолет все-таки.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
MIX1
STAT:       ACT
MASTER  THR
SLAVE       ELE
OFFSET     000
UPRATE    010                больше 020 ставить не рекомендую
DNRATE    010                больше 020 ставить не рекомендую
SW              ON
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Ну прям в точку!!! smile
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
MIX1
STAT:       ACT
MASTER  THR
SLAVE       ELE
OFFSET     000
SW              ON
Большое спасибо уже попробовал дома работает хорошо, в поле попробую этот режим тоже.
И так далее по теме: подправил и подклел фюз и мотораму и добавил по слою потолочки на стороны фюзеляжа
http://img-fotki.yandex.ru/get/6423/109838231.0/0_80e02_52cf9376_L.jpg
сильно усиливать его я нестал так как переклеиль потолочку проще чем месяц ждать новый движок,
также приклеил груз для центровки (вклеил в небольшой домик его)чтобы недвигался совсем
http://img-fotki.yandex.ru/get/6522/109838231.0/0_80e03_e358043d_L.jpg
груз 40г свинцовая отливка для донок)окошко для смены груза если надо будет прорежу в нижней части фюзеляжа.
Центровка немного сместилась вперед на несколько мм но в пределах лонжерона,кстати при регулировке центровки крыло или стабилизатор должны быть параллельно полу? они стоят по отношению друг к другу под небольшим углом?
Теперь как появится выходной и норм летная погода снова в поле,надеюсь смогу сделать видео.
И наконец нескромный вопрос так как я новичёк, и все таки  1 нормальный полет с посадкой получился  smile  хоть и длился всего секунд 30  где ваши поздравления???   smile
з.ы. прошу прощения если есть ошибки так как пишу с ноута а он древний и клава глючит , устал исправлять.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
