ЯК-55 EPP
Re: ЯК-55 EPP
Максим с  потолочки и на UHU отлетает со временем. Если есть лишняя рейка карбоновая 3х0,5 лучше ее попробовать на 2-3 шт распустить по толщине.
horiz64
1611 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
У меня не получилось распустить рейку в доль волокн, только испортил.
Re: ЯК-55 EPP
Я распускал,но отрезки по 5-10см. Как с длинной дело пойдет не знаю.
horiz64
1611 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Решение принято, на UHU эту ленту еще в этой ветке никто не клеил. Так, что если окажется отрицательный опыт, таки тоже полезно! Я ж потом жить спокойно не смогу не попробовав smile
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Вопрос по пропеллеру- говорят, в данном случае с движком 2205С 1400kv лучше GWS  9047 DD а где его можно приобрести? Желательно Москва, ну или аналог .
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Неужели дошла очередь до установки винта?
Винты такие есть в Пилотаже, можно брать GWS  9047 с ними Яшка летает лучше, но они очень нежные, ломаются на раз. Как альтернатива, можно взять GWS  9050 они более выносливые, сломать трудно. Летает на нем Яшка тоже неплохо, почувствовать разницу можно при наличии определенного опыта.
Ссылки (ахтунг! реклама!)
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC1878/
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC1870/
Re: ЯК-55 EPP
Нет не дошло. Надеюсь в эти выходные, но очень не уверен. За ранее узнаю. Первый 9047 пару брал там, очень нежные. Оба в минусе. А вот вторые заеду куплю. Спасибо Александр!
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
alex-anp,
Александр, а можно крупный план серв на элероны, способ крепления. Может рекамендации какие. Или в ЕРР вообще достаточно плотно вырезать и на UHU вклеить?
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Все сервы вставлены в ЕРР с намазанными Ухопором ушками, пока не убежали ))
И держатся нормально и поменять можно. Менял уже все, так как первые поставленные оказались неудачными. А серву элеронов так вообще несколько раз менял.
Re: ЯК-55 EPP
Сейчас на элеронах стоит две 4г сервы. Поставил их на старое место, предусмотренное под установку одной.
Если сразу ставить две, то можно их разместить на крыле.
Сегодняшние фотки Яшки.
https://lh3.googleusercontent.com/-VIQMpIZiWXM/UVbdaTboe9I/AAAAAAAADis/UfMHp3wV29I/s640/IMG_4008.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-iJf4vQyrXIY/UVbdc0Azw-I/AAAAAAAADi8/pe-C0fx-A_Q/s640/IMG_4010.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/--ETa702-Qos/UVbdj4XrSiI/AAAAAAAADjk/A9mooC2hYe4/s640/IMG_4015.JPG
Re: ЯК-55 EPP
Нехватает времяни на хобби  sad
Моторамма из стеклотекстолита:
http://s019.radikal.ru/i620/1303/f7/8521dcf6d76d.jpg
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Жена смеётся -" неуспел домой из гостей приехать, сразу за самалетик"  smile
http://s004.radikal.ru/i205/1303/67/1b0c7c2afe7e.jpg
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Kevinmut
