ЯК-55 EPP
Re: ЯК-55 EPP
Не тонковата моторама? Я бы поставил пару прутков карбоновых, крест на крест.
Наклейки на торцы, я смотрю по своему сделал, посмотрим как отработает твой вариант.
А винт не тот, что рекомендовали, он хоть и 9Х4.7SF, но работает совсем по другому.
Re: ЯК-55 EPP
Александр, там достаточно жестко получилось! Плюс там лучи по 17мм. в тело ЕРР с каждой стороны.
smile морковок будет достаточно, уж это я обещаю!
Купил я в тот же день 9050 в пилотаже. Вот думаю как на этот мотор его одевать.. втулка нужна. Где то тема была, ненайду. А этот так накинул.
http://i022.radikal.ru/1304/3c/b64c6c66f454.jpg
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Otton написал(а):
втулка нужна
из бумаги на подходящем сверле клеили и циакрином пропитывали. Правда сам так не делал.
horiz64
1611 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Игорь, этот совет и запомнился. Вот только как то топорно кажется.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
А что, переходные колечки в комплекте с винтом не идут? Брал наиболее подходящее и подтачивал под винт и мотор.
Re: ЯК-55 EPP
так что же это топорно? Если правильно бумагу свернуть получится идеальная форма. Циакрин нужную жесткость придает. Слегка наждачкой обработать,покрасить перманентом и от заводского не отличишь. А по другому только токаря искать.
horiz64
1611 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Тяги кинул. У других смотришь за вечер половина самолета готово. А тут чуть ...
http://s018.radikal.ru/i502/1304/f8/48c105a5d3f8.jpg
Только на других посматрмваем, а сами удовольствие растягиваем smile
Далее это все спаять надобно!
Как к ЕРР акумулятор крепить? Лента "репейник" ? Какие еще варианты?
Уж очень волосатые акумуляторы не хочу smile
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Тоже решил паять? Сразу говорю, мороки с этим делом куча! Провода которые идут к сервам, паяются очень плохо, по хорошему их надо целиком менять, за одно можно и их количество сократить.
Как правило акк на ЕРР моделях, крепится запихиванием в прорезь. Только с начало, надо с центровкой определиться. У меня он вставляется под резинку.
Re: ЯК-55 EPP
если уж паять,так заменять провод на ПЭВ или подобный. Тогда можно будет реально грамм пять сэкономить
horiz64
1611 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
Про крепление акка.
https://lh3.googleusercontent.com/-X9Iz4UEtfEY/UVvtK4j0QJI/AAAAAAAADkY/ngQZl5oXUxw/s709/IMG_4011.jpg
Зеленая резинка, вот под нее акк и вставляется.
На F3P моделях так и делают, даже моторчики такими проводами запитывают. Естественно подбирается нужный диаметр.
Re: ЯК-55 EPP
Саша, резинка епп не надрывает? С потолочкой такое точно не проканает.
horiz64
1611 Сообщений
Re: ЯК-55 EPP
У 6ти канального приемыша,  штэкера в бок смотрят, очень не нравиться. Так что паять! Да и корпус лишний вес.
Когда на слойке провода удлинял, проблем с пайкой проводов (провод к проводу) не возникло. А в серву не полезу, запасу нет!
( Кстати Александр спасибо, что с сервами не отказал, но я с Максом пересекся. У него свободные были).
Резать дырки не будем. Стремился акум разместить по ближе к ЦТ ( более тяжелый поставить, если ветерок небольшой), а там ферма! Зачем прослаблять?! Всвязи с этим всем, акум должен выскакивать, при встрече с землей, уменьшая инерцию! Может гдето не прав?
Так, что придеться заимствовать крепление резинками.  smile
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Kevinmut
