Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Летающее крыло поиск проблемы управлении большим ЛК
Re: поиск проблемы управлении большим ЛК
10-граммовая серва должна нормально тянуть элероны.
Уменьшите качалки на сервах, поставьте тяги в средние дырочки, а расходы в аппе увеличте.
у меня на 2-х метровом крыле стоят здоровенные сервы без назваия , подаренные Нэмо (Игорем). Я хотел поставить метал сервы, но увидел балшие сервы Игоря-передумал.Так вот в полете ЛК имеет при управлении небольшую задумчивость и реагирует на сразу. Большое ЛК надо очень точно подгонять в ЦТ бросая на земле на травку ,добиваясь отличного планирования (когда я ентого не делал на меньших моделях как раз и наблюдались пике и прочие хаотичновыпоняемые хвигуры).На полетушках все видели как летает мое ЛК ;свечой а полном газу и красивое парение ввышине.недавно нагрузил тупо 500 гр свинцом-летает без изменений (разместил над ЦТ груз)
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Не понял. т.е.  Вы хотите сказать что может не хватать угла отклонения ? При медленном полёте же хватает.. Бочки крутит на раз. Петли тоже неплохо делает.
Поясните свою мысль, пожалуйста.
si001
Константин
158 Сообщений
Не, у меня проблема не в хаотичных закидонах как при задней центровке. Планирует как раз неплохо - перед моторным запуском один раз бросил на травку, и результат меня порадовал. Как поднял в первый раз, триммирнул только немного и всё - в центровку попал, я считаю, хорошо. Проблема именно в плохом выходе из небольших моторных пике. Это я заметить успел - было два-три очень неприятных эпизода.
Много поэкспериментировать не смог, т.к. из-за легкого краша в конце 3-й минуты полёта вырвало кабанчик одного из элевонов, и на месте по причине мороза вклеить обратно не удалось. Следующий полёт в конце недели.
si001
Константин
158 Сообщений
Я хочу сказать, что мощности должно хватать. Но если уж слишком большая площадь элевонов и мощности все же не хватает, уменьшите качалку на серве. Это позволит увеличить мощность управления. А уменьшение угла отклонения компенсируйте на аппе увеличением расходов, все равно они у Вас явно не 100%, а меньше.
А, понятно.
Нет, в том и дело что расходы порядка 100% - тут резервов практически нет - я учёл свой опыт в том что на ЛК большие расходы не нужны и сделал рычаг по качалкам-кабанчикам примерно 1:1.
Соответственно по элеронам микс 80% и по РВ 60% (Прошивка ВитГо). Вообще с учётом того что это не пилотага, конечно можно сделать 100%, но это не очень хорошо и ВитГо собственно не рекомендует.
Вот кстати фотки:
https://lh4.googleusercontent.com/-vdZOQx6SywA/UI7M00JenaI/AAAAAAAAAHQ/L1lhz0VVX_c/s512/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9.jpg  https://lh3.googleusercontent.com/-t36ancWa_AE/UI7M8FPYFjI/AAAAAAAAAHY/V67gIZaghZY/s640/100_5296.JPG
si001
Константин
158 Сообщений
Здравствуйте всем!У меня был опыт постройки *ВЖИКА*144см,из подложки.И такая же проблема,*скелет* из дерева, прочность на "Ура". Но, из-за длины крыла скручивание на концах происходит всегда на больших скоростях, проблемы решил в два приема: 1- развернул элевоны, толстым к центру, распределил тягу по центру нагрузки на элевоны; 2- увеличил расходы и вставил тягу в среднее отверстие на серве. Все и полетел как по маслу на любых скоростях.!!!!Желаю удачи!!!
Buddyslent
