Биплан для FPV
Биплан для FPV
Хочу спроектировать биплан для FPV с поперечным V крыла, с более толстым профилем. Для неспешных и стабильных полётов с наблюдением.
У кого-нибудь есть опыт использования биплана под FPV?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Биплан для FPV
Зачем ?
Сделайте аппарат с уменьшенной нагрузкой на крыло для уменьшения скорости сваливания - или традиционный или ЛК.
Биплан, имея заметно большее лобовое сопротивление, не даст дополнительных преимуществ. Зато скорость ограничит.
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Биплан для FPV
Скорость ограничит - это нормально. А ЛК не нравятся мне (вообще для хобби).
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Биплан для FPV
Max_Gr, а хочется обычный биплан или пушер? Ведь если обычный, то винт будет в кадре мешаться.
Re: Биплан для FPV
Пушер - это с толкающим винтом что-ли? Так-то обычный хотелось бы. Мотор повыше (т.е. в верхней части фюза), а камера под фюзом между шасси. Если вниз наклонить камеру то проп не особо мешать должен.
Но пока ещё не определился.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Биплан для FPV
Ограничить скорость можно толстым полукруглым лобиком крыла или специальными воздушными тормозами.
Основная трабла с бипланом - разборка сборка бипланной коробки крыльев.
Re: Биплан для FPV
У многих бипланов верхнее крыло чуть спереди нижнего. Какое влияние на аэродинамику расположение крыльев друг относительно друга?
Складываются ли подъемные силы двух крыльев? Т.е. будет ли подъемная сила вдвое больше?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Биплан для FPV
Подъемная сила складывается, но в условиях авиамоделей, где моторы минимум 0.8 от веса авиамодели - ей можно пренебрегать. Особенно если использовать толстый профиль с круглым лобиком для уменьшения скорости полета.
А вот нагрузка на крыло считается по проекции сверху. Те - площадь двух крыльев не намного больше чем у одиночного крыла.
Прирост площади небольшой а вес нижнее крыло добавляет, таким образом, для основного параметра авиамодели - нагрузки на крыло, никакого преимущества в использовании биплана нет.
Re: Биплан для FPV
Вот, попытался в интернете найти ответы на свои вопросы:
Данная конструкция позволяет получить большую площадь крыльев и подъемную силу при меньшем размахе крыла, что очень существенно при недостатке прочности. По сравнению с монопланом для взлета и посадки биплану требуется гораздо меньшая полоса. Недостатком является повышенное аэродинамическое сопротивление. (ВикипедиЯ)
Про Ан-2: Большая площадь крыла биплана образует большую подъёмную силу на малых скоростях, что уменьшает скорость взлёта и посадки, уменьшает потребную длину и качество ВПП, увеличивает безопасность.
Всё-таки больше склоняюсь к длинному крылу с толстым профилем, и усилить будет возможность за счёт толщины.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Биплан для FPV
Это, таки для самолетов smile
Для моделей - писал выше. Все же соотношение масс и площадей крыла совсем другое, да и законы аэродинамики для моделей отличаются от законов для полномасштабных самолетов.
Re: Биплан для FPV
Общая площадь крыльев биплана равна площади прекции двух крыльев на горизонталь. Если крылья стоят одно над другим, то площадь равна площади одного крыла. Удвоения площади за счет того, что крыльев два к сожалению не происходит.
Re: Биплан для FPV
Интересно, зачем тогда биплану два крыла? И как возрастает подъемная сила?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Buddyslent
