Seagull
Seagull
Хочется для не так уж и близких полётов взять систему телеметрии типа Seagull PRO Wireless Dashboard Flight System.
Так чтобы не возиться с отдельными модулями EagleTree, а поставить - и сразу всё круто работает.
Беспокоят два момента:
1. Пропустят ли посылку с такой системой. Что нужно сделать, чтобы комар носа не подточил?
2. Практически нигде нет отзывов или примеров применения. Она вообще стоит того?
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Seagull
Система телеметрии для радиоуправляемых моделей самолетов, вертолетов, планеров с электродвигателями и ДВС.
Данные пишутся в бортовой компьютер (логгер) и одновременно передаются в эфир. С помощью приемника-монитора можно просматривать данные в реальном времени на встроенном ЖК-дисплее или на компьютере при подключении через USB.
Seagull Wireless Flight System позволяет фиксировать более 20 параметров (с настройкой частоты записи, например 1 раз в секунду или 10 раз в секунду). На приемнике-мониторе одновременно может отображаться до 4 параметров, с помощью ПО можно создать несколько "страниц" с необходимыми параметрами и переключать их простым нажатием клавиш.
Имеется возможность программировать различные звуковые оповещения при снижении или увеличении какого-либо параметра ниже или выше установленнго значения. Например, при снижении напряжения бортового аккумулятора, или при превышении допустимой высоты полета и т.д.
Удобное в использовании ПО совместимо со всеми версиями Windows от 95 до Vista. Окно для отображения параметров можно настроить по своему усмотрению, данные могут отображаться как в цифровом виде, так и в аналоговом в виде шкалы и стрелки.
При использовании GPS-модуля ПО поддерживает работу с топографическими картами (в растровом графическом формате), и картами Google Eath (TM) - в реальном времени и в записи.
EagleTreeSystems также поддерживает аппаратуру Spektrum, при подключении приемника к логгеру (кабель продается отдельно) можно фиксировать ошибки и потери сигнала радиоуправления.
- стандартного комплекта достаточно для фиксирования скорости, высоты, оборотов двигателя, температуры, сигналов на 4 серво
- все данные сохраняются в энергонезависимой памяти, и не стираются при отключении питания
- поддержка английской и метрической систем
- измеряемая скорость от 15 до 500 км/ч
- измеряемая высота от 0 до >8500 м
- USB Plug & Play - не нужно никаких драйверов
- стандартные бортовые модули и кабели весят всего 50 грамм
- выгрузка графиков и параметров в MS Exel
- возможность подключения нескольких датчиков оборотов, температуры с фиксированием параметров по каждому в отдельности
- бортовые системы работают от обычного бортового аккумулятора 4.8 - 6 Вольт
- приемник-монитор работает от 9-Вольтовой батареи "крона" или без нее при подключении к компьютеру через USB
Характеристики:
- рабочая частота 900МГц
- мощность передатчика 200 мВатт
- дальность передачи около 1.5 - 2 км
- каналов записи 16
- потребление тока бортовым компьютером и передатчиком 40мА
В комплекте:
- приемник - монитор
- бортовой передатчик
- бортовой компьютер (логгер)
- выносная пластиковая трубка для измерения скорости по набегающему потоку
- гибкая трубка для соединения выносной трубки с компьютером
- датчик температуры
- датчик оборотов на эффекте Холла с магнитами
- 4 Y-кабеля для подключения серво
- USB-кабель для подключения к компьютеру
- пластиковая клипса для крепления приемника-монитора на антенну передатчика
- CD с ПО и инструкцией (англ.)
Re: Seagull
Спасибо, kompmen ! Ато мы столкнулись с такой проблемой , почему такую классную систему мало кто покупает ? Можно сказать никто))). И можно ли такую систему ввозить в Россию легально?00
Showbooth
99 Сообщений
Re: Seagull
За 35 тысяч рубчиков?
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Seagull
manych, ИглТри стоит в 5 раз дешевле и это с ОСД+стабилизация. Если вам нужен просто лог полета, то достаточно базового модуля - логгер + датчик. А уж что за датчик это вам решать. Можно GPS подключить, можно высотомер, барометрический датчик скорости, датчик ускорнеия. И настраивать мало что придется. Самая возня в настройке Иглов это настройка ОСД, автопилота и стабилизации.
Или у вас задача давать картинку отдельно, а телеметрию отдельно? Для любых более менее дальних полетов 500+ метров я бы очень рекомендовал иметь автопилот. Чего в Сегуле, как я понимаю, нету.
И вообще за такую цену можно купить аппу с телеметрией типа Аврора 9  + датчики. Выйдет не более 20тр я полагаю.
Re: Seagull
Только что переводил описание про Авроры - там цена на пульт примерно 10тыр.
Re: Seagull
Жаль, что другими интересными марками не торгуют по таким же сниженным ценам. Интересный магазинчик.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Seagull
cnyx    Для любых более менее дальних полетов 500+ метров я бы очень рекомендовал иметь автопилот. Чего в Сегуле, как я понимаю, нету.
Разве? Такая многофункциональная и дорогая система не имеет автопилота? Удивительно. Может тогда подскажите, какой автопилот использовать с данной системой?
Showbooth
99 Сообщений
Re: Seagull
Dragony, там самый дешевый вариант вроде около 350 долларов с 7канальным или даже меньше приемником. Уж не знаю сколько стоит телеметрийный приемник + еще ж датчики докупать нужно.
Без малейшего, может и имеет. Но тогда гимора с настройкой можно ожидать совсем не меньше, чем с ИглТри. Автопилотов очень много разных и они подразумевают наличие ОСД. Цена начинается от 150 долларов.
Re: Seagull
Спасибо всем за участие, но вопросов стало больше чем ответов. Какую комплектацию Егла надо устанавливать, чтоб иметь ОСД, автопилот и стабилизацию, а также осуществлять контроль работы основных агрегатов(мотор. сервы. акки...) Подскажите . что надо докупить к примеру к данной системе http://www.eagletreesystems.com/images/FPV-Overview.jpg чтоб получить желаемое. (Ни на одном сайте кроме Игловского не нашел датчик контроля серво). Еще раз спасибо за понимание))))
Showbooth
99 Сообщений
Re: Seagull
Showbooth, логгер = основа всего. ОСД - отображает данные на экран, автопилот. Датчик ГПС позволяет получить координаты, скорость, высоту. Необходим для автопилота. Гардиан - стабилизация для автопилота. Дополнительные датчики типа барометрического датчика скорости, высоты, оборотов подключаются напрямую к логгеру. Таким образом минимальная конфигурация для автопилота включает в себя 3 элемента. Стабилизация очень желательна, но не обязательна. Остальное по вкусу.
Re: Seagull
Спасибо , Андрей! Более менее что-то становится понятным. Т.е весь этот комплект - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … aff=346897 фактически, бесполезная трата денег. Параметры полета и работы основных узлов можно контролировать и без нее, обойдясь к примеру тем набором устройств , указанных на схеме, которую я выложил выше?
Showbooth
99 Сообщений
Buddyslent
