Сборка цессны
Re: Сборка цессны
На жгуте что идет от регулятора к приемнику средний провод(обычно красный) является питанием(BEC) всего радиооборудования. Во избежании конфликта на одном из регуляторов включенных в Y нужно разрезать.
Идти сразу в поле,минуя симулятор занятие практически бестолковое. Даже при налете на симуляторе первый полет вживую длиться 10-15 секунд максимум. Без симулятора и того может не продлиться. Самое интересное что первый опыт управления почти у всех одинаков: Газ до упора,глаза размером с DVD диск,нижняя челюсть до пояса и полное оцепенение до краша.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Сборка цессны
на цессне без симулятора не плохо будет научиться, я не по читав форумы сразу с слойки начинал, так не успел моргнуть как разбивал, резкая как...    На цессне не одного падения, не считая залетов на деревья
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Re: Сборка цессны
Frenk001 написал(а):
вобщем потыркался потыркался с симулятором и решил что буду сразу в поле проверять что как летает. не прёт этот симулятор нифига.
У пустил момент , а что за симулятор?
команч
алексей
89 Сообщений
Re: Сборка цессны
[url=http://s019.radikal.ru/i612/1303/6e/5fb581693612.jpg]Имя[/url]
Вот примерно так?
Это Я нашёл на соседнем форуме.
команч
алексей
89 Сообщений
Re: Сборка цессны
Тоже начал со слойки, полёт максимум 40 сек и краш, решил отложить и начал строить цессну.
команч
алексей
89 Сообщений
Re: Сборка цессны
Да, такая схема. Провод можно не резать, а просто вытащить вместе с контактом (иголкой там нужно нажать) и в термоусадку его. Если обратно нужно, то восстанавливаем без видимых следов.
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Re: Сборка цессны
поставил FMS, качнул модели Константина, но чёта цессны не обнаружил там... подскажите какая там модель наиболее на цессну похожа
serebasha
Сергей (СинеОкая)
37 Сообщений
Re: Сборка цессны
Цесна хороша тем,что если правильно собрана и отцентрована летает сама. В симуляторе на начальном этапе необходимо научиться не путаться в стиках и не отпускать модель лететь в "синие дали"
horiz64
1611 Сообщений
Re: Сборка цессны
FMS далекий от идеала симулятор. Можно выбирать любую модель с подходящей массой и размахом. На начальном этапе большой разницы не будет,если не выбирать копии под пуд весом и реактивные модели.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Сборка цессны
заказал вот этот акб для аппы http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7346 , его просто воткнуть и все? или надо что то там паять еще?
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
hrumsk написал(а):
Если начинающий, то 2205 в самый раз и по мощности (мощный просто не нужен), а главное по морковкоустойчивости. Я летал 250 ватном моторе-крыло от перегрузок сложилось, а летает хорошо. Но цесна всетаки учебный самолет и переусердствовать не стоит. Сейчас у меня стоят 2 -2205 мотора, батарея 2200 3s и винты 7 на 6- красота просто. Но опыт нужен конечно. Вес самика 500 гр. Свечкой вверх-тяги хватает.
Смотрю винты 7 на 6 , а если 8 на 6 поставить ?
команч
алексей
89 Сообщений
Re: Сборка цессны
Акк сколько вольт?
hrumsk
272 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
