Сборка цессны
Сборка цессны
Всем доброго времени суток. Решил построить модель. Почитал форум, и решил строить цессну. Вырезал практически все детали и вот перед сборкой возникло несколько вопросов.
задние крылья как я понял должны быть из двойной потолочки?
элероны стачиваются под 45градусов симметрично или только один стачивается? об этом что то ничего не нашёл.
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
"Задние крылья" - это стабилизатор.
Его я делал из 2 слоев потолочки.
По поводу элеронов - есть статья на этом сайте, называется "Навеска элеронов на скотч" или что-то в этом роде.
Там на фото показано, что срезается нижний угол элерона под 45 градусов к верхней кромке крыла, и крыло срезается точно так же.
Рекомендую внимательно изучить...
Re: Сборка цессны
то что снизу элерон надо сточить это я понял. Но если я понимаю то элерон должен быть тоже двойным. нижнюю часть мы его сточили, а с верхней стороны крыла, там просто ровно должно быть всё? я правильно понял?
Просто по ссылке где крепим элероны на скотч, там скотч поверх крыла и элерона, а в статье по сборке цессны, там петли из 2-х стороннего скотча, и скотч расположен между слоями потолочки. вот именно во втором случае никак не пойму как стачивать там.
Frenk001
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
Почитайте статью Навеска элеронов на скотч На третьей картинке сверху отлично видно как должен быть сточен элерон.
При навешивании руля высоты на стабилизатор половинки стачиваются с двух сторон, должно получиться что-то типа  =><=.
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: Сборка цессны
Роман спасибо. я именно про это и спрашивал. просто на картинке как  раз сточено в виде /\ , но там и скотч сверху. я и думал что если скотч между слоями будет то должно быть что то типа ><. Завтра займусь стачиванием и сборкой этой части))
Frenk001
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
Не отступайте от технологии склейки! А именно обязательно предварительно зашкуривать, все склеиваемые детали! Особенно при сборке крыла и фюзеляжа в местах склеивания лонжеронов. Правильное склеивание очень сильно усилит конструкцию. И еще из опыта много деталей правых и левых, например боковины фюза, если вырезать одинаковыми то у одной части ламинированная сторона смотрит наружу, а у другой внутрь самолета( хотя это не принципиально.) так же верх и низ крыла может получиться ламинированной стороной внутрь или наружу, если потолчка белая то не так заметно, а если цветная, то может очень весёленько получиться. Успехов!
Tirazh
53 Сообщений
Re: Сборка цессны
привет, я при вырезке правой и левой детали просто переворачивал шаблон другой стороной ,у меня глянцевый слой везде идет снаружи.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Re: Сборка цессны
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Re: Сборка цессны
Элероны там получаются при вырезании из крыла прямоугольника, там даже не просто "двойная" потолочка, разрез идет по вклейке. Так что элерон крепится именно скотчем СВЕРХУ крыла.
А вот руль высоты (который "заднее крыло") - тот держится на вклеенных внутрь полосках двустороннего скотча.
Re: Сборка цессны
вобщем совсем запутался я с этими вклейками. попробую стачу всй с двух сторон по 45 градусов и приклею на двусторонний скотч. получится, так получится, нет так переделаю
Frenk001
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
Я бы вам посоветовал бы взять кусочек потолочки и на нём потренироваться ! Это на фото кажется что всё так просто.
zybchenk
Юрий
44 Сообщений
Re: Сборка цессны
ну вроде задняя часть готова. вроде разобрался чуток))) теперь с фезюляжем затык))) вырезал длинные прямоугольники, и как понимаю это и есть шпонгоуты, теперь надо искать какой куда и резать снова
Frenk001
268 Сообщений
