Какое напряжение на банке LiPo
Поясните или дайте ссылку пож-та! На акк напряжение рассчитывается исходя из напряжения на банке 3,7 в(1S-3.7, 2S-7,4 и т.д) почему при зарядке ограничение выставляется в 4, 2 вольта на банку? Т.е. после зарядки акк должен показывать напряжение 4,2 вольта откуда берется и куда девается разница в полвольта(4,2-3,7=0,5 в) какое напряжение брать для расчета оборотов?
Tirazh
53 Сообщений
Re: Какое напряжение на банке LiPo
3,7в- номинальное, 3,0-минимально допустимое, 4,2в - максимально допустимое.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Напряжение полностью заряженной li-po батареи составляет 4,2 В на банку. В процессе разряда напряжение снижается до 3,0 В на банку. Вполне логично, что полностью заряженная батарея раскрутит двигатель на большее количество оборотов, чем разряженная. Для расчета оборотов обычно используют номинальное значение 3,7В. Только нужно помнить, что считаем напряжение всей батареи, а не отдельных банок. Вот не плохая статья про li-po для начала.
Rom
Роман
413 Сообщений
Для расчета оборотов иногда можно помимо напряжения аккумулятора еще и на винт обратить внимание smile и на тахометр.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Ну, с тахометром это уже не расчет, а состоявшийся факт  smile
А по существу, полностью согласен с Андреем, редко когда двигатель подбирается без учета винта. Обычно делают расчет для ВМГ - винтомоторной группы.
Rom
Роман
413 Сообщений
Geraldmoips
