Ultron 3D
Re: Ultron 3D
А где ЦТ? на какой странице чертежа он обозначен?
- Andrey
- 73 Сообщений
Re: Ultron 3D
На чертеже ЦТ нарисован на виде фюзеляжа сбоку (так вроде запомнилось).
У меня он примерно по линии серв элеронов.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
Скажите, кто-нибудь ставил сервомашинки внутри фюзеляжа, выводя тяги через трубочки в боковинах фюза?
2,5мм карбоновые прутки пойдут в качестве стоек под шасси? на вид выглядят крепко, да и прогибаются чуть-чуть, если надавить...
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Re: Ultron 3D
Ilyko96, карбон хрупкий, могут легко лопнуть. Лучше из проволоки.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- Freedom
- Андрей
- 116 Сообщений
Re: Ultron 3D
на моем втором ультроне сервы внутри стоят.Тяги- тросики.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Ultron 3D
Можно ссылку как сделать самодельное крепление тросиков или проволоки к сервомашинкам . А то бамбука не хватает
- astreles
- Василий
- 71 Сообщений
Re: Ultron 3D
Тему пока не читал, извиняюсь, вопрос такой:
какие нюансы нужно учитывать, если я буду ставить мой набор электроники(снятый с другого самолета)? можно ли поставить 1 серву на элероны?
Нужно ли заказывать карбоновые прутки или еще что-то по мелочи с хобби кинга?
Шасси: какие колеса, стойки заказывать с хобби-кинга?
Мой набор:
1) Turnigy Mini Servo 16g/2.1kg/.11sec -1 шт
2) сервы типа HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - 2 шт
3) мотор E-Max BL2215/25 15A / 950KV / 11.1V - 1 шт (вес 59 g тяга 950 g c винтом 10 на 4.7)
4) регулятор безколлекторный 20А - 1 шт
5) АКБ Turnigy 1000 mah 3S 25C - 2шт
- Meng263
- 15 Сообщений
Re: Ultron 3D
У меня стоят сервы НХТ900, одну серву ВашуTurnigy Mini Servo 16g/2.1kg я думаю можно поставить на элероны, но лучше две НХТ900, все остальное подойдет, аккумулятор надо-бы помощнее, напр.1300 -1500 мА/ч Карбоновые прутки я не использовал, а только линейку 50 см - две штуки, бамбуковые палочки (из подставок, ковриков и т.д. на рынке полно), вообще-то читайте статью, смотрите фотообзор - там все ясно.
- Алекс56
- 3 Сообщений
Re: Ultron 3D
Не надо "аккумулятор помощнее..." - 1000мАч вполне хватает.
Это пилотажка, не нужен тут лишний вес.
Да дольше 6-7 минут "крутить" фигуры уже устаешь. А летать "по кругу"15 минут - для этого пилотажка не нужна...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
У меня на Ультроне тяги на РН и РВ сделаны из "гардинной" проволоки, двусторонние.
Где-то даже я описывал, как именно я их крепил к сервомашинкам.
Короче, там у меня в качалки сервомашинок продеваются Z-изогнутые окончания коротких отрезков проволоки, а с другой стороны эти отрезки изогнуты назад и обмотаны нитками, нитки пропитаны циакрином. Длинные части тяг тоже имеют с одной стороны Z-изгиб, а с другой стороны точно также согнуты и обмотаны ниткой с клеем. Соединяются они с помощью "электротехнического соединителя", в отверстие которого вставлены обмотанные ниткой окончания.
Это позволяет регулировать длину тяг и выравнивать рули, как требуется.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Re: Ultron 3D
sovit,
подскажите пожалуйста где центр тяжести у ультрона. а то на чертежах я не нашел
- isaiya
- Сергей - Ясиноватая
- 29 Сообщений
- 567
