Ultron 3D
Re: Ultron 3D
Ну вот у меня например,  приемник приклеен на двухсторонний скотч, а рег и батарея никак не закреплены, только прижимаются крышкой отсека, которую держат резинки. Все получилось плотненько.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: Ultron 3D
Сегодня облетал своего Ультрона,  названного RED BULL. Пока еще без окраски, нанесены только контуры.
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/102192194.jpg
Почему RED BULL - уж очень окраска мне его нравится.
Перед полетом сначала показал RED BULLу как летает FLYING SKY - мол, смотри, как надо и делай так же :-)!
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/102192195.jpg
Взлетел легко! Я не ожидал такой легкости в управлени!!!! Планирует лучше Бикслера - скорость почти нулевая! В небе это монстр! Слойка после него меркнет. Очень советую тем, кто выбирает, какую пилотажку строить.
При строительстве закруглил острые края элеронов и батарею перенес наверх, так удобнее.Полетный вес 490 г. Еще нужно настроить выкос и немножко поиграть с центровкой.
Повторюсь - это монстр!
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Ultron 3D
Как размещали аккум и прочую электронику? Что за двигатель, винт, аккум, регуль?
Выложите, пожалуйста, фото нижней части
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Re: Ultron 3D
Как уже сообщал, акк перенес наверх. Мне так  удобнее менять. Все это закрыл крышкой на магните.
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/102208070.jpg
Приемник завернул в тонкий поролон и приклеил. Акк тоже держится за счет поролона - на Слойке так же, случаев вываливания не замечалось. Не нравится мне на липучках...
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/102208071.jpg
Регулятор разместил внизу, термоусадку срезал для лучшего охлаждения. Все запаял, лишние разъемы ни к чему.
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/102208072.jpg
Низ заклеил, затем сделал отверстие для охлаждения.
В носу небольшой кусочек пеноплекса + фруктовая фанерка  - это моторама.
Фанерка справа (под ней тоже пеноплекс)  - это платформа для крепления шасси
Двигатель Turnigy L2210A-1650 (180w)  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 650%20180w
Рег TURNIGY Plush 30amp http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oller.html
винт больше всего понравился APC style propeller 9x6-E, пробовал 10х5 - что-то не понравился. Сервы  - стандарт HXT900 9g.
Акумулятор Rhino 1250mAh 3S 11.1v 30C
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Ultron 3D
Круто все расположено. У меня аккум принципиально никуда не хочет влазить) сделал тоже отсек сверху, разместил там регуль, снизу скорее всего будет только приемник
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Re: Ultron 3D
Да, а вверху акум запихать у меня можно, но у меня как раз там шпангоут с шасси, так что пространство ограничено...
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Re: Ultron 3D
Я шасси не стал делать, как в чертежах. Не очень надежно на мой взгляд. И не снимается.  Как  крыло собирать по чертежу я так и не понял..
Просто склеил полностью крыло, затем вставил в фьюз и заклеил. Снизу приклеил пеноплекс и фанерку для шасси. Шасси будет из полоски дюраля, крепиться будет шляпками трех винтиков (на форуме вычитал), в случае сильных нагрузок просто будет вылетать и ничего не будет ломаться (так пишут и надеюсь на это). На Слойке так.
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/102219459.jpg
Вообще при конструировании стараюсь делать  как проще (в разумных пределах) и надежнее. И вообще это творческий процесс!
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Ultron 3D
А ему можно сделать разборные крылья, не сильно веса нагнав?
Andrej
1614 Сообщений
Re: Ultron 3D
Я тоже про то как сделать крыло не понял по чертежам и тоже склеил две половинки, прорезал фюзеляж и вставил туда крыло.
Какой вес у шасси? Еще вижу, что Вы изменили форму элеронов и добавили законцовки крыла?
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Re: Ultron 3D
Это фото Слойки, у нее шасии 11 г. Примерял на Ультрон - немножко маловаты. Буду делать чуть больше, надеюсь уложиться в 20 г - это 4% от веса.  Форму элеронов не менял, только убрал острые "завитушки" на РН и РВ тоже. Все равно они бы обломились. Законцовки сделал с пеноплекса, но он мягкий. Сейчас бы просто заклеил плиткой.
Про разборное крыло для Andrej - это я не могу сказать. Это моя вторая полностью сделанная модель. На этот вопрос более опытные пусть ответят....
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Ultron 3D
Делал съемное крыло, но цельное. Правда при этом немного страдает прочность фюзеляжа.
Aless
206 Сообщений
Re: Ultron 3D
Подойдет ли для ультрона вот это двигатель http://www.parkflyer.ru/product/103564/ с 2х баночным липо
WiTaLiJ
7 Сообщений
