- » Не летающие модели
- » Автомодели
- » Нужна помощь радиоэлектронщика
Столкнулся с такой проблемой. На модели БАТ http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3891, стали гореть управляющие платы от сервомашинок, движок берёт большую нагрузку. Нужно бы вставить между платой и движком какую-нибудь схему, вроде ключа, чтобы дать нагрузку на движок минуя приёмник и плату от сервы. Кто может, набросайте схему.
- Davlic
- Константин (Монино)
- 155 Сообщений
Re: Нужна помощь радиоэлектронщика
На рэлюшках можно такое сделать. В идеале найти такие которые в зависимости от полярности соединяют одну или другую группу контактов. Или 4 обычных, по 2 на мотор, подключенные через диодный мост.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
А сколько движок ампер потребляет?
- Rocketman
- Алексей
- 5 Сообщений
Движок такой
А потроха от такой сервы
Я про релюшки думал, но такой ключ можно собрать на транзисторах.
- Davlic
- 155 Сообщений
Добрый вечер.
Очевидно придется менять ключи 1-4.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Можно и получится контроллер для коллекторных движков.
Еще можно попробовать поставить радиаторы, на те ключи, что стоят на платах от серв и их способности увеличатся.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
ну всё-таки если поменять ключи на более мощные было бы здорово!
сам об этом ломал голову!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
Плюс к схеме с рэле, это развязка по питанию! Можно приемник запитать маленьким 2S акком, а на моторы пустить мощный на 3S.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
может попробовать на мосфетах? или на IRF540N хотя посути тож же мосфет, глянул двигатель)) IRF таких может 5 потянуть)) на двигатель получается по 2 полевых транзистора, два резистора для защиты от ложных стработок по 10 Ком, диоды возможно.......просто я не очень уж хорошо разбираюсь, но кое что делал далеко напоминающие это
- Rocketman
- Алексей
- 5 Сообщений
alex-anp написал(а):
Плюс к схеме с рэле
да но на рэле не получится регулировать обороты двигателя! или я в чёмто ошибаюсь?
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
Тут обороты не регулируются. Просто полный вперёд или полный назад. На реле эта схема реализуется. Опять же какие реле? Есть ли какие-нибудь малогабаритные? По-поводу радиатора, большой ток палит на только потроха сервы, но и приёмник!
- Davlic
- 155 Сообщений
Я подумал, может вообще отказаться от платы из сервы, а спаять сам реверсивный регуль? Тогда и обороты можно будет регулировать. Не нашел в продаже под коллекторные движки.
- Davlic
- 155 Сообщений
- » Автомодели
- 15521
- Buddyslent
- 1756
