Подбор электроники для Katana 3D
Здравствуйте. Начну с предисловия.
Мне очень нравится модуль Katana 3D. Мечтаю о ней уже год. Чертёж взял с  этого  сайта. Ссылка в первом посте, фото там же. Решил собрать её через некоторое время, через полгода-год, когда научусь хорошо летать. У меня нет по близости модельных магазинов, по карте оплата не всегда проходит, поэтому хочу выписать с хоббикинга одну большую посылку.
В чертеже никакого набора электроники не указано, там написано только "длина-1000 мм, размах-1000 мм, вес-550-600 грамм."
Помогите пожалуйста подобрать мотор, батарею, винт, регулятор. Двигатель планирую  такой , винт 11х3, батарею 3S, только не знаю какую, сервы HXT 900. Насчёт регулятора пока не решил.
Кто что думает насчтёт предложенной мною электроники и какую бы вы предложили?  Дело абсолютно неспешное, время выбора есть.
Жду ваших пожеланий и критики.
С уважением, Лёня
Изменено: Лёня
03-12-2012 14:19:58
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Re: Подбор электроники для Katana 3D
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4013&p=1
Про эту катану есть тема на этом сайте. Движок слабоватый взял. Бери с тягой 1200 гр минимум. Вес движка около 70 грамм или больше чуток.
Расстояние от первого шпангоута до мотошпангоута (на который мотор лепить) около 100 мм, чтобы в центровку попасть.
Место где начинается гаргот нужно усиливать, иначе порвет на первой же петле.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan,
Огромнейшее спасибо за ответ! Вот так легко вопрос решился! : big_smile  Не заметил этой темы, по природе невнимательный! А катана итак давно понравилась, а в Анапе у местных увидел 3-х метровую! С оппозитным бензинычем, жаль не узнал кубатуру. Ваша очень красивая получилась! Спасибо ещё раз! smile
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Такой  моторчик  подойдёт?
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Вроде должен подойти. Винт по отзывам смотрите. Акк я бы 3х баночный смотрел.
А мой мотор чем не устроил?
AndrStan
1861 Сообщений
У меня на Катане от Хакермоделей из ЕРР, весом 550гр (полетный), стоит КДА2215М с пропеллером SF 10х4,7.
Аккумуляторы 3S 1000мАч.
Я делал метровую катану, для 3д фигур KDA 22-15М явно мало, у него тяга под 1кг.  Полетный вес уже не помню, около 700-800гр было что ли.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Моего мотора тоже маловато, но он реально, из одноразмерных, тянет нормально. Для 3D нужно гарантированно 1,2-1,4кг чтобы тянул или больше. И корпус усиливать, а то сломает от перегрузок. У меня и без 3D силовых фигур (так, полеты на ноже как умею) хвост сморщинился и ломаться начал, сервы на элеронах с мясом вырывать начало.
AndrStan
1861 Сообщений
AndrStan,
Ладно, поставлю Ваш мотор smile  Мне скорее не 3D, а классическую пилотажку с 3D возможностями. Вы писали в базе данных моторов, что использовали мотор Turnigy 2217  с винтом APC 10X5-E. Тяга на 3S около 1200 гр. Как чувствует себя при этом мотор? Не греется? Превышение тока на 2.5 ампера всё-таки! Всё остальное возьму по Вашим ссылкам.
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Мотор нормально. Холодный. Грелся регуль.
AndrStan
1861 Сообщений
AndrStan,
Сервы, предложенные Вами, в бэкордере  sad  Хватит ли у  этих  мощности? И дайте пожалуйста ссылку на кок.
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Сервы тяжелые. Цифровые и металлический редуктор не обязательно. Еще, по собственному опыту, корона очень медленные сервы.
Кок не нужно ставить. Ставь пропсейвер. С коком винты замучаешься ломать. Кок я брал в местном модельном магазине диаметром милиметров 30 гдето.
Сервы я с ДВСки поставил, то, что было под рукой. Лучше полегче. Усилие серв не меньше 2 веса самолета.
AndrStan
1861 Сообщений
