перемотка электродвигателя
господа, кто перематывал движки САМ? нужен совет.
vjick01
Айдар
26 Сообщений
Re: перемотка электродвигателя
Айдар,
Есть статья Александра (A-Street). Он и перематывал и статью писал САМ.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
A-street
1973 Сообщений
Уважаемый vjick01! Если чужой опыт для Вас имеет значение, поделюсь своим маленьким наблюдением. В вопросе чем и как мотать есть один пунктик, мотать одной толстой жилой или несколькими тонкими. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и намотал одним толстым проводом. Минус тут один, но весьма существенный. Невозможно сделать плотную намотку. Внутренняя часть витка всегда получается неприжатой к сердечнику, такая "бочковатость". Можно пытаться сильнее натягивать провод при намотке, но велика вероятность повреждения эмали. На моем движке была намотка 10 витков на зуб по 5 жил провода 0.12. Я мотал проводом 0.6, измучился. Перемотанный движок проработал 10 полетов, после чего задымил. Следующую перемотку сделал проводом в 5 жил. На удивление легко мотать, заполнение более полное. В общем, для себя я выбрал многожильную намотку.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Каждому свое! Я перемотал не один мотор. Один мотор перематывал раз 5 пока не получилось более-мене мне подходящее. Мотаю всегда в один провод Тяну сильно! Но провод нужно брать не Б\у т.е. не смотаный с трансформатора или какой то катушки электромагнита а нормальный моточный провод Желательно в двойной изоляции типа ПЭВ2. И еще после намотки проверки что все устраивает крайне желательно обмотку прописать лаком только не цапоном или залить циакрином или эпоксидкой.
После перемотки моторы кушают меньше току а тяги дают больше + нагружать их можно сильнее.
Aless
206 Сообщений
Юrik,
Вы правы . Электрически, если сечение одного провода или пучка проводов одинаковое, то разницы нет. Но мотать в несколько проводов проще и заполнение получается лучше.
Aless,
Если намотать столько же витков, как и в заводском варианте, то потреблять должен столько же.
Если изменить число витков, то изменится потребление и обороты.
Просто так "стало экономичнее и мощнее" не бывает.
благодарю за ответы. если есть еще какой опыт с удовольствием послушаю.
vjick01
Айдар
26 Сообщений
Айдар,уши греть (слушая) -дурное дело. Прочитай статью ,купи провод ПЭВ-2 в радиомагазине или на радиорынке и вперед. Я 1-й двиг перемотал- до сих пор фурычит,а 2205 с  (3 штуки мотал сразу перемотал с неудачей ,один задымил на 2-м полете.Просто при намотке мог поцарапать изоляцию.-чудес не бывает.Главное мотать не спеша,виток к витку и ногтем или заточенной бамбуковой палочкой витки стыковать.Тупо и аккуратно-тогда все работает.Я купил очки-увеличилку и мотать одно удовольствие -видно как плотно ложатся витки.Для оригинальности еще можешь запустить тему о добыании самодельногоРегента( пердически тоже муслякается). Ведьсамому интересно наверняка смотреть как делаются новые проекты , а значит выложи фото и своих работ.Это интересней.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Не правда Ваша. ток ХХ уменьшается так как уменьшается сопротивление обмотки, мотается одним толстым проводом эквивалентным или большим по сечению. При стоковой намотке ток ХХ у моторов 200-400Вт в зависимости от кв (все соединены дельтой) колеблется от 0,9 до 1,5А После перемотки  получаем ток ХХ 0,6-1А.
Aless
206 Сообщений
При уменьшении сопротивления ток увеличивается. smile
К тому же здесь сопротивление постоянному току может носить только справочный характер. При работе мотора работает индуктивное сопротивление.
Быстрее всего вы мотаете большее количество витков. Либо некачественное изготовление в Китае и были неравные количества витков по полюсам.
Aless написал(а):
ток...(все соединены дельтой) колеблется от 0,9 до 1,5А После перемотки  получаем ток ХХ 0,6-1А.
Вы не берете во внимание, что наши медные провода того же диаметра по своим электрическим параметрам сильно отличаются от "китайских медных", т.к. ни китайцы, ни японцы, в отличии от нас, давно не используют чистую медь. Это было установлено экспериментальным путем лет 20 назад при перемотке питающих трансформаторов в бытовой технике. Поэтому ссылаться на исходные характеристики перемотанных моторов не следует. Нужно исходить из того, что получилось. И уже от этих данных отталкиваться при дальнейших измерениях характеристик получившегося двигателя. Это я так думаю. Ни в коем случае не пытаюсь навязать свое мнение. Просто, при разных исходных получается разные результаты. А то, что наши моточные провода отличаются от "ихних", думаю, сомнению подвергаться не должно.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
А я так и не понял, какой совет хочет получить автор темы.
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Geraldmoips
