fail save
fail save
подскажите  при подключеном файлсейве к приемнику ттурниги после откключения питания передатчика файлсейв не срабатывает. можно ли это исправить?
liv55
631 Сообщений
Re: fail save
По моему у приемника Турниги  нет фаил сейфа, нужно вот такой комплект  http://www.parkflyer.ru/30297/product/1 … fcat=20060 он подходит к передатчику Турниге
judzi
783 Сообщений
Re: fail save
встроенного филсейва нет , я подключаю внешний и он срабатывает на 3-ем канале при отключении аппы. такак он становится в разрыв сигнального и питающих проводов, а остальные каналы как будто остаются с присутствующим сигнало при отключеной аппе, как избавиться от этого сигнала пока незнаю, может есть какие мысли?
liv55
631 Сообщений
Re: fail save
А как вы подключаете внешний файл сейв? интересно просто,знаю что на турниге можно только в автопилоте настроить функцию вне диапазона .
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: fail save
liv55
631 Сообщений
Re: fail save
Хм ,если честно я не знаю как эта штуковина видит потерю,вот тока нафига она на один канал,т.к если все сервы в раскоряку то толку от нее,а вот если на АП тогда можно использовать.Непонятно как его использовать,почитал отзывы но так и не понял.Могу только судить по настройкам ап,попробуйте так.Так как делать на газ,то выставить триммер на пульте в крайнее нижнее положение и в настройках поставить 125 % ,запомнить на приборе это положение,и поставить триммер и настройку обратно,при потере диапазон уходит в самый низ сигнала и вкл файл сейв,примерно так,попробуйте
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: fail save
Для ДВС моторов фалсейф актуален, а на электричках, с этой задачей справляется регуль, при выключении аппы через пару секунд газ в нуле.
Я имею вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=20618
При выкл аппы моментально газ скидывает, но скоро он мне не нужен будет т.к. пришел фрисаевский вч модуль в Турнигу 9х с приемниками, в которых фалсейф уже на всех каналах имеется
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: fail save
на третьем канале он работает идеально, а на остальных отказывается
liv55
631 Сообщений
Buddyslent
