ArduPilot Mega (APM 2.5)
http://savepic.ru/3221724.jpg
APM 2.5 плата, которая была выпущена в июле 2012 года, является идентичной плате APM 2.0 и на ней работает тот же код без изменений. Однако, включает в себя ряд усовершенствований, направленных на повышение ее надежности и устранение наиболее распространенных источников ошибок пользователя:
- Телеметрии порт был изменен на 5-контактный разъем, который не может быть подключен в обратном направлении, устраняя распространенным источником ошибки пользователя в APM 2.0. (Адаптер для подключения к стандартному 3DR и Xbee радио включено).
- Внешний компас теперь может быть использован, при желании установить датчик вдали от источников электромагнитных помех. Чтобы использовать его нужно вырезать перемычку отмеченную на картинке и подключить внешний компас в порт I2C.
- Дополнительные светодиоды, которые были добавлены для использования в будущем
- Плата поддерживает только внешний модуль GPS (рекомендуется 3DR uBlox 6). Это делается для того, что пользователь может разместить GPS в наиболее оптимальном положении, с ясным небом и вдали от источников электромагнитных помех, таких как ESC и др.
- Чип DataFlash теперь встроен в систему, а не на пользовательских карт SD. Это позволит избежать проблем, некоторые пользователи сталкивались с этим в APM 2.0, вставкой карты и контактов.
- Существует новый разъем для использования в будущем (будет объявлено позже).
Наряду с этими изменениями, платы работают одинаково.
На Rctimer начали торговать клоном АРМ (ArduPilot Mega) 2.5 - "RCTimer ArduFlyer Kit APM2.5"
(разъемы в комплекте 2 видов, прямые и наклонные под 90 гр, паять самому, 2 рахъема для ЖПС и телеметрии в комплекте)
Ценник (без ЖПС) 89,99 !
Оригинал (с ЖПС) - 199,99
В комплекте с GPS Mediatek MT3329. Можно купить без GPS всего за 179,99 если в комплекте с uBlox LEA-6H (+50 у.е.)
Комплектация:
http://savepic.ru/3232988.jpg
Характеристики:
- Arduino and ArduPilot Mega 2.5 Compatible!
- Includes both right angle and straight pins for I/O, allowing user to customize as needed.
- Includes 3-axis gyro, accelerometer and magnetometer, along with a high-performance barometer
- Onboard 16Mbit Dataflash chip for automatic datalogging
- Digital compass powered by HMC5883L chip, included on the main board.
- Invensense's 6 DoF Accelerometer/Gyro MPU-6000.
- Barometric pressure sensor upgraded to MS5611-01BA03, from Measurement Specialties.
- Atmel's ATMEGA2560-16AU and ATMEGA32U-2 chips for processing and usb functions respectively.
+ возможность использовать как на самолете
http://savepic.su/2860642.jpg
так и на коптерах
http://savepic.ru/3213532.jpg
http://wiki.ardupilot-mega.googlecode.com/git/images/firmware1.png
+ возможность использовать удобный софт "mission planner" в том числе в ходе полета по телеметрии
+ возможность подключения ОСД (экранное меню при полетах по камере)
+ открытый код (можно используя существующие наработки создать свой продукт)
+ возможность использовать ардустейшен для поворота антенны
+- новые прошивки с новым функционалом выходят очень часто, иногда бывает с багами, с которыми потом героически борются.
Оффсайт проекта ArduCopter
WiKi
Полный комплек со всеми датчиками- $149.99
http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/big/837.jpg
Гугл пепревод
ArduFlyer является полным открытым исходным кодом автопилот системы. Его дизайн приходят из 3DRobotics и 100% совместим с APM2.5. Это позволяет пользователю превратить любой фиксированный, вертолетов или multirotor транспортного средства (даже автомобили и катера) в полностью автономных транспортных средств; способны выполнять запрограммированные миссии GPS с закладками. Эта версия поставляется с RC / Servo разъемы распаяны, так что вы можете выбрать прямой или прямоугольный те, оба из которых включены.
Особенности:
Arduino и ArduPilot Mega 2,5 Совместимо!
Включает в себя как правый угол и прямые контакты ввода / вывода, что позволяет пользователю настроить по мере необходимости.
Включает в себя 3-осевой гироскоп, акселерометр и магнитометр, наряду с высокой производительностью барометр
Бортовой 16Mbit Dataflash чип для автоматической регистрации данных
Цифровой компас работает на HMC5883L Чип, включенных в основную плату.
6 степеней свободы InvenSense в акселерометр / гироскоп MPU-6000.
Атмосферное датчик давления повышен до MS5611-01BA03, от Measurement Specialties.
Atmel, ATmega2560-16AU и ATMEGA32U-2 чипов для обработки и USB функции соответственно.
PS система для тех кто хочет и любит понастраивать - чел ставил на самик- все в превосходных чуствах- летает по точкам и возвращяется домой по команде. есть уже настроенные конфигура
Re: ArduPilot Mega (APM 2.5)
Анатолий, спс за обзорчик.
Кто будет заказывать без GPS с diydrones - обратите внимание на сумму при оплате. На сайте указывается сумма примерно на $5 меньше той, что будет фактически списана:
1 of : ArduPilot Mega 2.5 Fully Assembled System - No GPS, just ship the main board! $184.99     Shipped
Т.е. на самом деле невысылаемый GPS будет оценен не в $20 ($199 - $20), а в $15 (за доставку при этом исправно не забудут попросить заплатить еще минимум $3)... Мелочь, а осадочек остался...
Теперь, как выясняется, уж лучше бы взял комплект дешевле на rctimer да еще и с телеметрией.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
лучше брать на РцТаймере с треком - с гудлака выписывали- так и не пришол. У таймера проблем нет с доставкой.
кино теста полёта по точкам ArduPilotа
Наш Российски на Икаре летает
Пришол мне наборчик - в комплекте Ардупилот 2,5 , ЖПС, и модемы . Разьёмы впаивать самому какие нужны - прямые или Г образные.Серва для маштаба лежит.
http://savepic.ru/3686446.jpg
скачал прогу ArdupilotMegaPlanner- прошился на самолёт, есть поддержка от машины до мультироторов
http://savepic.ru/3728417.jpg
подключил Жпс к плате и по USB кабелем платку- спутники мигон нашла прямо на подогоннике- на датчике есть батарейка для сохранения спутников
http://savepic.ru/3315533.jpg
- но холодный старт  тоже быстрый порядка 30 секунд- второй старт моментально местоположение нашол- есть выбор карт - вот так он  местоположение нашол моё
http://savepic.ru/3674135.jpg
Заказана коробочка для основной платы - жду с пендосии- трек дали LNххххх - этикетка переклеивается на таможне и фиг отследишь по России.
http://savepic.ru/3307502.jpg
Продолжение следует.
Сваяю ЛК типа Вжика иль Кесла и на нём буду отрабатывать систему.
пришол корпус для Ардупилота - получилась коробочка 40Х70
вполне сейчас симпатишно
http://savepic.org/2519854.jpg
Корпуса бывают под прямые выводы и под Г образные .
инструкция ArduPlane переводится на русский язык
Анатолий подскажите, выбрали ли вы к данному автопилоту OSD и какое?
Заинтересовался данным проектом. Как я понял на rctimer самый дешовый вариант, и как бонус модемы.
А аксели и гиры уже впаяны в основную плату?
Управляет ли плата двигателем при автовозврате и полете по точкам?
Pavel_40rus
Павел (Калуга)
129 Сообщений
для чего нужны модемы 433MHz ?
gsagr
354 Сообщений
OSD - RCTimer MAVLink-OSD V1.0 (Suit AIOP, ArduFlyer, APM)
проблема с перегремам как говорят решена. Та же MinimOSD, только от РЦТаймера.
http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/big/862.jpg
Датчик тока RCTimer Voltage & Current Sensor 90A (suit MultiWii, APM, etc)- может быть, так то  к Граупнеру для приёмыша есть датчик тока за 7 евро- и напругу пульт будет проговаривать- решим короче по ходу.
http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/newsimg/1358090714.jpg
Впаяны акселерометры,компаи и 3х осевой гироскоп
Одна частота для Европы, вторая для Америки .
таблица рекомендуемых частот
http://savepic.org/2581988.jpg
Разница в модемов
http://savepic.ru/3600725.jpg
РЦ таймер вне конкуренции- ещё скинул цену за комплект  с модемами.
kompmen,
А на какой аппарат планируете ставить этот автопилот?
Pavel_40rus
Павел (Калуга)
129 Сообщений
Geraldmoips
