- » Технологии моделизма
- » Инструмент для моделизма
- » Приспособления для гравера
Обсуждение http://rc-aviation.ru/component/content … renko/1216
Дополняйте своими приспособлениями!
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Re: Приспособления для гравера
какой у вас гравер? и какой посоветуете?
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
Гравер нонейм - товарищ подарил - купил себе помощнее. Мне пока хватает. Преимущества: маленький, легкий, работает от 12В, т.е. можно и в полевых условиях использовать от аккумулятора.
Поэтому мне сравнить не с чем.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Гравер тоже есть, но большой и тяжелый
У самодельного обороты маленькие. А пылесос автомобильный можно, орать не будет
Конечно, если он есть...
Вот подобное:
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
От пылесоса много шума. Не проще пригородить какою-нибудь крыльчатку микроскопическую за фрезой, которая будет обдувать лишь место фрезерования, сгоняя оттуда пыль? Её ведь не так много. Главное очистить место реза.
И, кстати, поосторожнее с гофрой для проводки, она при прохождении воздуха издает рев, как у пионерского горна. Сам удивился, когда у детишек на улице увидел - дуют в отрезки длинной 20-30 см., как оркестр дворовый.
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
Тарас, а фреза какая у Вас? Я пробовал простым сверлом, не очень хорошо получается...
- ded3
- 1007 Сообщений
судя по картинке там цилиндрическая фреза из фанеры а по бокам вклеены кусочки от лобзиковых пилок (маленькие пилки от ручного лобзика) ,8 прорезей по.бокам повнимательней посмотрите на фото.
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
Да, похоже так и есть, кропотливая работа…
В кулацком хозяйстве - пулемет не помеха!
Порылся у себя и нашел фрезу:
Правда диаметр всего 2 мм, но зато как фрезерует потолочку:
Теперь надо подошву фрезера делать прозрачной и вперед, можно делать ажурные минисамолёты.
А фрезу можно выклянчить у зубного врача или купить в магазине медтехники...
- ded3
- 1007 Сообщений
Итак по порядку
В качестве фрезы у меня боры от зубной машинки. Купил на базаре. Цена 4 грн (~$0,5).
Цилиндрических взял 2. Короткий - меньше биения, длинный - если нужно глубоко. Шарик дали на сдачу
Крыльчатка - попробовал - работает! Сделал из куска резины толщиной 4 мм.
Вырезал не очень аккуратно - пробная версия
Отверстие в центре проколол шилом.
Пробуем как оно работает. Взял кусок пенопласта, обвел серву и профрезеровал выемку на всю глубину фрезы.
Вот так стала серва.
Дальше углублять не стал. Пылесос нужен обязательно!!!
Выводы.
1. Крыльчатка помогает, но в доме пылесос обязательно.
2. Отверстие под фрезу нужно увеличивать. У меня 5 мм - можно увеличивать в 2 раза. Дело в том, что когда фрезеруешь, то прозрачное основание помогает видеть куда нужно двигаться. Только вот кромка отверстия (смотрим то под углом) практически закрывает линию реза!
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Люди где вы берете фрезы? ибо на рынках няма.... а стамотологи жадины
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
- 171
