контроль накопления литиевой батареи
Приветствую! Никогда не использовал этот режим, знаю что бат . для длительного хранения лучше хранить заряженными по 3,85 на банку. Ставлю на заряднике функцию( storage) и смотрю что зарядник разрядил банки до 3,8 и продолжает их разряжать,останавливаю зарядник и пишу сообщение. Почему так происходит? должен был остановить зарядку на 3,85 на банку. Или я что то не понял!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: контроль накопления литиевой батареи
Сделайте побаночное сравнение. Возможно сильная разбалансировка банок.
А может зарядник глючит. У меня имакс 8 и  HobbyKing Variable 6S 50W 5A нормально сторожат
bladimir1966, под нагрузкой напряжение проседает. Дайте побольше времени заряднику и посмотрите, что будет происходить.
Еще можно посмотреть тип акка  ( Li - Fe ) к примеру . Собсно  от 3,6 до 3,9  нормально будет.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Зарядник и должен до 3,8 вольт на банку разряжать. У меня в Аймаксе 3,8 воль стоит конечное напряжение на банку. Он наверное просто балансировать батарею начал, а Вы его остановили в это время.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
а кто знает на имакс 6  можно проверить сколько mah залилось в ли-по? Где то слышал что есть такие зарядники на которых можно посмотреть ёмкость акка! извените если не в тему!
segavot
сергей
190 Сообщений
Аймакс 6 показывает сколько залил, только разряжать им липо не нужно.
1 можно батарейку убить.
2 важно сколько до отсечки регулятором сольется, а не до скольки аймакс разрядит. Летите до отсечки, а потом заряжаете и смотрите сколько залил.
3 вообще правильно ваттметром смотреть сколько слилось с полной зарядки до отсечки. Т.к. при зарядке больше немного заливается, чем сливается.
AndrStan
1861 Сообщений
Ток зарядный х время заряда= емкость     пример   550 ма(0,55а ) х   60 мин(1час) = 0,55 а-ч (550ма -ч)
djcha
Андрей
1424 Сообщений
djcha, но умные зарядники уменьшают силу тока при приближении к необходимому напряжению, а время заряда увеличивается.
поддерживаю вопрос!
segavot
сергей
190 Сообщений
segavot,
имакс пишет сколько залил или выкачал при работе. По остановке это значение видно
А если после заряда или разряда нажать кнопку вправо - то можно увидеть текущее значение вольтажа побаночно
cnyx , это время пренебрежительно мало по сравнению основным временем заряда,поэтому в расчет можно не брать . Час  заряда , единицы или десятки сек . перед сработкой на отсечку (в зависимости от величины мозгов  ЗУ)  У примитивных ЗУ будет постепенное снижение тока - до бесконечности.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Buddyslent
