Заказ карбона
Заказ карбона
Собираюсь заказать на ХК карбоновые трубки. Моделист я начинающий, поэтому не могу наперед определить сколько и каких диаметров, каких профилей нужно заказать, чтобы потом не испытывать недостатка при строительстве моделей. Бамбуковые палочки меня уже не устраивают. Поделитесь опытом использования, пожалуйста. А то я тут уже начал приглядывать стрелы для луков. А они очень дорогие выходят 300р.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Заказ карбона
Себе буду заказавать прутки 2 мм для усиления хвоста и трубки от 3 до 8 мм. для всего остального. (для моделей до 1 м размахом.) Тоже начинающий, 1 сезон полетов. Сейчас строю Ультрон, ушло 1 шт. трубка 6 мм в крыло, пруток 2 мм в хвост, и нужно еще трубку в элероны - а нету!!!! Нужно заказывать. Наверное можно  и квадрат использовать, не пробовал. И еще иногда при крашах трубка ломается. Буду заказывать с большим запасом, учитывая, что пересылка на ХК добавляет 390 гр. (На Авиониксе карбон+пересылка вроде бы  дешевле.) Такое мое мнение.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Заказ карбона
А я для усиления задних плоскостей хотел заказать 1,5мм прутки. Маловато? Будут хилыми? Можно ли их на тяги применять или играть будут?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Заказ карбона
Сейчас использую 2 мм http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=6731, тоньше у них не было на момент заказа. Два слоя потолочки плюс карбон 2 мм в стабилизаторе (хвост) на длине 25 см дает хорошую жесткость. На тяги, думаю, пойдет. Вот пробую прутком 2 мм длиной 40 см толкать всякие предметы (испытываю на изгиб) - нормально, не играет. Думаю, если бюджет не сильно ограничен, закажите разных диаметров.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Заказ карбона
Юrik прогуляйтесь по рыбацким магазинам- отличные вершинки продают из плетёного карбона- тут нашол даже 1 и 2 колено - цена 150 рублей .
Длинна 900 мм - 2 колено 8 мм в конце 4, 1 колено 4 мм и 1 мм вес 15 грамм - шосткие до нельзя - карбон с ХК и рядом не стоял
Re: Заказ карбона
И последний хлыстик- 100 Сегодня купил, боюсь за ночь жаба сгрызетsmile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Заказ карбона
я раньше покупал вершинку за 15- а тут смотрю парочка и  за ту же цену.
В Пилотаже метровый 2 мм сотку стоит и продают тока пачку - вот с энтого зелёная точно задушит.
Дешевле всех карбон выходил на Авиониксе заказывать
Re: Заказ карбона
Нашел в кладовке старый зонтик, так там последнее колено спиц из карбоновых прутков диаметром около 2 мм и длинной около 200. Мелочь, но приятно. Использую для усиления стабилизатора и соединения РВ в пенолетах.
Не знаю, как в других городах, а у нас в Туле в единственном модельном магазине метровые карбоновые прутки стоят порядка 60-80 рублей за 1.5-2 мм и 150-180 за трубку 4-5 мм. Правда не все размеры в наличии, но мне пока хватает, на ХК стоимость пересылки за длинные посылки кусается.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Re: Заказ карбона
На речке нашел сломанный зонтик- там точно такие же, но стеклопластиковые, может и у Вас тоже?
ded3
1007 Сообщений
Re: Заказ карбона
Значит для начала будет достаточно 1,5-2мм штук 5, 4-6мм штук 6? Имеет ли смысл искать диаметры >6мм?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Заказ карбона
я думаю не стоит- при нагрузке он расщепляется  на полоски- если плетёнку то да.
На ХК полоску в трубку делают и продольные полосы- плетёнку или по спирали обматывают или как плетёный чулок.
типа так
http://shop.aviamodelka.ru/images/carbon_set.jpg
Re: Заказ карбона
Там ребята правильно про Авионикс говорят. Даже если покупать там не будете, то там все в очень удобоваримой форме разложено, чтобы понять, что нужно. Можно посмотреть, как оно выглядит, и чем отличается. Я в свое время с Бикслером в коробку насовал баксов на 20 карбона от 2мм до 6, теперь даже внукам должно хватить.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Buddyslent
