- » Винты и моторы
- » Сравните 2 двигателя. (теоретически)
Изначально много допусков но все же, где я не прав!
Винт в обоих случаях одинаковый.
1. Существует некий двигатель 1400kV, акк 3S модель с ними летает на 2/3 газа, следовательно винт совершает 1400*11,1*2/3(~66%)=10360 оборотов.
2. Второй двигатель 1800kV(мощность его на 30% выше), акк 2S, следовательно винт совершает 1800*7,4*4/5(~80%)=10656 оборотов.
Понятно, что увеличится потребление, но это не принципиально.
Допустима ли такая замена?
21-11-2012 22:23:19
- Tirazh
- 53 Сообщений
Re: Сравните 2 двигателя. (теоретически)
Сделайте замер оборотов, я думаю вы удивитесь сколько там реально будет. По вашей формуле нельзя считать.
kv - это теоретически без винта. А с винтом количество оборотов будет значительно меньше.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Как я понимаю, kv нельзя отождествлять с мощностью. Например, если взять 2 разных движка с одинаковым kv, то в нагрузке обороты, вероятно, будут сильно отличаться.
Например Matiz и BMW могут дать одинаковые обороты на холостом ходу, но мощность у этих машин не соизмеримая.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Tirazh, мощность есть напряжение*силу тока. Обычно эта характеристика указывается в описании к мотору. Так же следует учитывать характеристику kv.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15528
- Geraldmoips
- 696
