- » Технологии моделизма
- » Инструмент для моделизма
- » Помогите починить электролобзик!
Нужна срочная помощь, работа стоит на месте!
Рабочие попросили почистить электролобзик, я его разобрал, почистил, начал собирать и заметил, что две детали выпали из их места. Когда я их туды вставил и собрал, лобзик начал пускать искры при трении этих деталей о другие, когда их отодвигаешь, лобзик не работает. Нужно чтобы лобзик и искры не пускал, и работал. Не подскажете?
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Re: Помогите починить электролобзик!
Марк, это угольные щетки. Без них разумеется лобзик работать не будет!
В нормальной эксплуатации щетки притираются к коллектору.
При сборке видимо щетки были поставлены неверным образом. 2 решения:
1. установить щетки с учетом выработки.
2. обработать рабочие поверхности щеток до ровной плоскости.
В обоих случаях коллектор почистить при помощи стирательной резинки.
- A-street
- 1973 Сообщений
Поменяй щетки между собой, попробуй перевернуть их, чтобы они наиболее хорошо прилегали к коллектору.
Но в любом случае они будут искрить.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Если я "заставлю" лобзик поработать с искрением минуту, например, сами угольные счетки могут притереться и сесть по месту?
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
1. у щеток есть пружины
2. искрение это нормально
3. надо дать поработать хотя бы 1 чаc на разных режимах что бы щетки притерлись
4. почистить контакты на якоре тож нужно
успехов
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Мое видение и из личного опыта
1 согласен с Александром поменять местами щетки вернее поставить как они были приработаные
2 коллектор ластиком пройти ( если есть отыт то нулёвочкой)
Не желательно щетки ставить приработанные не на свои места и погонять двигатель, так как щетка будет косаться коллектора в двух местах место положенного одного---чревато испорить обмотку
Если чем помог и как идут дела при ремонте отпишитесь
ЗАРАНИЕ СПС
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Если только около щеток, то да, а если искрение круговое, по всему коллектору, то неисправна какая то из обмоток- межвитковое замыкание.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
на будущее если нет опыта то лучше не пытайтесь что либо разбирать ,дольше проработает
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
Опыт в разбирании и попытке починить то, что неправильно разобрал, уже немаленький и так, это даже стаж можно назвать, так просто интереснее
Спасибо за советы! Завтра буду чинить
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
- 210
