- » Технологии моделизма
- » Инструмент для моделизма
- » блок питания
блок питания
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: блок питания
Обе схемы с выходным каскадом на тиристоре, будет пульсирующее напряжение, лучше схема с мощным транзистором на выходе.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Re: блок питания
а у вас есть такая,?
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: блок питания
Где то есть, На КТ803 или подобном, но транзистору нужен радиатор, Ток нужен под 5 ампер?
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: блок питания
ну в идеале до 10а можно так?
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: блок питания
Большой радиатор понадобится, и возможно два транзистора в параллель на нем. Щас посмотрю, мож найду схему.
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: блок питания
посмотрите пожалуста
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: блок питания
Вот например, но довольно сложный:
Вот попроще, но не регулируемый по напряжению, хотя можно сделать отводы от вторичной обмотки и переключать их:
Вот здесь куча схем БП:
Все таки 10 ампер многовато... Сбавьте до пяти
Вот довольно простой, правда 3х амперный, но можно выходной триод заменить на более мощный:
Вот поиск:
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: блок питания
а с трансформатора идет 8А
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: блок питания
Не понятен вопрос, ток вторички зависит от толщины провода и мощности трансформатора
Если Вы в радио плохо разбираетесь, то вряд ли сделаете хороший и мощный БП, проще купить.
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: блок питания
вот посмотрите стоит ли брать такой
- owki
- Максим
- 169 Сообщений
Re: блок питания
По описанию: регулировка напряжения с 0 до 30 вольт, ток регулируемый с 0 до 5ти ампер (APS 3005S) , есть защита от КЗ, цифровой дисплей- вроде нормальный БП.
Перевод немного корявый, но надеюсь правильно понял.
Народу на сайте довольно много, что то молчат
- ded3
- 1007 Сообщений
- » блок питания
- 431
