Небольшой вопросик по поводу вертолета
Всем привет! Уж извините за нубский вопрос: нужно ли соблюдать центровку на вертолете?Вес 120 грамм.Хочу камеру повесить.Вес камеры около 50 грамм.
- vetala12
- 15 Сообщений
Re: Небольшой вопросик по поводу вертолета
Может не подняться с таким грузом. Центровка- обязательно, если держать его за "голову"- должен висеть горизонтально.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Всех с наступившим НГ!!!! ))
Плодить тему смысла нет, у меня точно вопросик (не пинайте сразу! Пока-что понятия не имею о вертушках и устройстве оборудования в них):
Ситуация:
Есть у меня вертушка Китайская (полный комплект со своим ПУ) с диаметром лопастей (два ряда лопастей соответственно с двумя двигателями) около 50см. Батарейку куда-то потерял, в итоге забыл, 2S или 3S там должны стоять... Поставил 2S - что-то слабенько взлетать стал, подумал-подумал и воткнул 3S - запустился классно, но не долго... что-то погорело... Один винт крутится второй нет....
Собственно пара вопросов:
- что могло погореть более вероятно? Двигатель или Приемник (какая-то его часть или регуль?)?
- Можно ли поставить вместо родного Китайского (из комплекта) приемника, - например 6-ти канальный Оранж от самолета?
- Если можно, то как настроить его на работу с вертушкой???
- Нужно будет два регуля или одного достаточно?
- Если два регуля, то куда их подключать (в какие каналы)?
Знающие-начинающие! Дайте ответ плиз! ))))
- Alex-1972
- Александр (Камчатка)
- 373 Сообщений
М-м-м... Не видя "вертушки", так и не скажешь. Там может быть плата все-в-одном... Тогда сложно все будет...
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
Судя по описанию у вас верт соосник! сначало я бы проверил двигатель и ключи! двигатели скорее коллекторнирки, тут по любому 2 регуля! вот только без гироскопа им врятли будет интересно управлять! А вообще уверен что ключ накрылся!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
Пум-пурум....
Вскрыл блок управления, действительно плата одна, т.е. вывод - все в одном...
- Можно ли как-то к этой вертушке приспособить мой приемник, соответственно регули (два??? или есть специальные платы для этого?)
- Что есть "Ключ", это радиодеталь? Обойти ее никак? (перемычку припаять и т.д.)
Сорри за действительно нубские вопросы ))))
- Alex-1972
- 373 Сообщений
Ключ это радиодеталь (транзистор вроде) и обойти её ни как! Вот если бы фото платы приёмника вам бы сдесь и ткнули пальцем на поломку!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
Это жутко геморройно. Проще попробовать починить/заменить плату.
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
да в любой радиомастерской такую платку за 5-10 минут должны починить. У самого валкеровский приёмник весь перепаяный ключи от бк регуля 30А потходят на раз. (ну покрайней мере из тех что мне попадались!)
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
если один двиг не крутит, то дело вполне возможно в подгоревших (или отвалившихся щетках) но возможно и ключи, попробуйте поменять вилки двигателей местами, если "мертвый" двиг оживет, а "живой" помрет, то дело в ключах, если заработает "живой", а "мертвый" не оживет, то колупайте двигатель или подводы к нему.То что на двух банках полетело неважно, свидетельствует скорее всего о том, что исходное питалово было 9.6никеля, в этом случае на 2х банках будет мало, а на трех много,ИМХО, конечно...
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Приветствую!
Произвел проверку, выявил - не работает один из моторов.
По ходу дела он действительно коллекторный. Правда ни как не разобрать его. Сзади какая-то плата приделана, а так же она припаяна к корпусу ЭД:
- как правильно его разобрать?
- что могло там накрыться??? Реально починить без танцев с "бубнами"?
А так плата само по себе полностью работает...
- Alex-1972
- 373 Сообщений
Скорей всего там щетка отвалилась, пайку на корпусе уберите и там дожна быть вальцовка. Задняя крышка вместе с платкой снимается, но можно и акуратно отпаять контакты с движка к платке.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- 15524
- Skibnubswoms
- 555
