FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
Re: FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
пылится на холодильнике. Может в выходные выберусь. Сейчас можно и шасси уже приделывать.
horiz64
1611 Сообщений
На майских праздниках облетаешь?
Хотелось бы.
horiz64
1611 Сообщений
Зашивку крыла 1мм бальзой обязательна? у меня бальза тяжеловата попалась, скелет крыла  уже 40 гр весит, если еще обшить даже боюсь подумать на какой вес выду...
shwap
4 Сообщений
По чертежу, зашивается только центральная часть, остальное на твое усмотрение.
horiz64 написал(а):
Хотелось бы.
Не получилось запустить Фанчик?
Получилось,но неудачно. Не зря в большой авиации понедельник нелетный день. Три полета секунд по пятнадцать.  В первом потянуло влево без крена и что-то застучал мотор с сильной вибрацией,как будто что-то отвалилось. На поле сыровато,тк двумя часами раньше был ливень. Ребятенок притащил его весь в брызгах. Мотор дергается но не запускается. Покрутили попинали-запустился. Слегка тримернул по рулю направления и на следующий круг. Понял что мало и начал сажать. Видно что в свободном полете кабрирует. Тримернул вниз и переместил батарею максимум вперед. Снова в полет,последний. Полетел ровно,но то ли ветром поддело и скорости не хватило,толи зарулился ,но свалился в штопор метров с пятнадцати. Винт минус один,но это не главное,поломало кабанчики на рулях,вырвало одну петлю элерона и и верхняя балка фюзюляжа треснула. Да,и стабилизатор с клея сорвало.Больше под пленкой пока не видно. Удар был смачный,пока шел,думал одни щепки остались. Сейчас как раз отснятое обрабатываю.
http://s001.radikal.ru/i194/1305/46/e01be6e52d05.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1305/34/487a3d2c81c3.jpg
horiz64
1611 Сообщений
horiz64
1611 Сообщений
Ндя, неудачный материальчик попался на изготовление кабанчиков.
Саша,я вообще думал что там кучка дров лежит. Перерыв в полетах  около 9 месяцев дал себя знать.. Электронику еще не проверял. Восстанавливать думаю древним и проверенным способом. Надеюсь что медиаторы до сих пор из целлулоида изготавливают? Уж больно не хочется пленку отрывать.
horiz64
1611 Сообщений
Так что в итоге сломалось?
Какие слабые места проявились?
Сегодня детально осмотрел,правда то,что пленка не скрывает. Крыло вроде целое,во всяком случае не видно что бы пленка локально играла. Но клейка к фюзюляжу местами треснула. Клеилось на эпоксидку и интересно если стык пролить циакрином эффект будет? Тк это самый простой и безущербный вариант. У меня так получилось что снизу пленка по зашивке крыла не доходила до фюзюляжа примерно 2-3мм,так зашивка снизу треснула аккурат по кромке пленки и от задней кромки до лонжерона. И  точно треснула верхняя рейка фюзюляжа и возможно средняя,но там не видно под пленкой и нет локального замятия пленки. Электроника цела,только гайка крепления винта с трудом отвернулась. Все же ч наверное прав оказался на счет карбоновой рейки в фюзюляже,иначе бы он пополам точно сложился.
horiz64
1611 Сообщений
StephenSew
