FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
Re: FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
освоил все таки утюжную технологию. Греть надо сильнее(утюг на максимум) и очень хорошо прижимать. Подкладывал под утюг еще листа три бумаги. Ацетоном переводить не пробовал,но должно получиться,тк тонер на бумаге размывается. Правда есть одно НО-лист бальзы при нагреве выгибается, поэтому приходилось и с обратной стороны проглаживать.
ЗЫ про копирку мне ребенок сказал-не надоело эксперименты с утюгом ставить,взял бы копирку у меня и перевел давно.
horiz64
1611 Сообщений
Бальза потом обратно выгибается как было, с обратной стороны гладить необязательно.
я просто побоялся,уж слишком сильно гнет.
horiz64
1611 Сообщений
вот фото слегка видоизмененного фюзюляжа http://s020.radikal.ru/i715/1301/eb/ce6cc8e9193e.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1301/52/b954df8a1a10.jpghttp://i080.radikal.ru/1301/65/a9a5e000480e.jpg
horiz64
1611 Сообщений
http://s002.radikal.ru/i199/1301/57/cc33098a3348.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1301/f2/5f0486e189d4.jpg
Крыло
horiz64
1611 Сообщений
Шикарное крылышко получилось!
Добротно собрано. И ферма в корне лонжерона, супер! А чего не на весь лонжерон? Кстати тоже думал на счет нее.
И вес отличный, чем склеено?
клеилось полностью на циакрин. Вес имхо лишний,шпонировка добавила 20г(каркас весил 29г). Во первых бальза 1мм оказалась слишком тяжелой,лист 100х10 весит 18г,а ушел практически лист. И во вторых шпонировать на циакрин имхо не есть хорошо,надо что-то другое пробовать. Бальза впитывает циакрин как губка и от этого повышеный расход.
Да,переднюю кромку оклеивал шпоном по квадратной рейке,а уже затем лобик формировал. Так имхо проще. Ошкуривание кромок дало -5 грамм.
Параллельно чешу репу какой двигатель на него ствить из доступных на ХК на сегодня? Есть KDA22-15,но имхо тяжеловат для такой модели.
horiz64
1611 Сообщений
Пожалуй, зашить сформованный лобик, было достаточно проблематично, постоянно норовил отклеится.
Из того что я присматривал больше всего понравился этот hacker Style Brushless Outrunner 20-28M, хотя может малость маловат, нужно смотреть на какой полетный вес выйдет самик. Моторка вроде популярная, постоянно в минусах, квадракоптеросторители все скупили ))
Или вот, тоже ничего моторка, Turnigy 2830 Brushless Motor 1000kv
Такой точно потянет и есть в наличии.
2830 смотрел,но у него переднее крепление и в комплекте цанга.
horiz64
1611 Сообщений
http://www.parkflyer.ru/product/5690/
http://www.parkflyer.ru/product/5688/
Что-то из этих моторов можно выбрать. Смотря какой вес модели будет.
Про вал в отзывах одного из них фиг знает ... У меня такой один есть. Винтов на нем переломал немерено, но не морковил. Вал держится smile. Купил еще один комплект крепления к мотору (отдельно продаются), т.к. в свое время сорвалась резьба на хабе винта. Там и вал запасной вроде лежит. Не помню уже.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
2213 подойдет, даже с запасом будет. А 2217 это уже точно перебор.
Thomasqxr
