Создание коптеров из доступных материалов.
Re: Создание коптеров из доступных материалов.
А каким клеим надо клеить трубки ???
И еще вопрос какая по толщине фанера используется при изготовлении коптера из дерева ???
какие и к чему приклеивать?  если про держатели из полипропилена то проще зафиксить шурупчиками с двух сторон
Александр Покрышкин
Александр ( Железнодорожный )
180 Сообщений
С 215 сообщения трубы  к защелкам с 240 сообщения
я вообще думал фиксировать их шурупами по бокам и не клеем,  так как не знаю чем этот материал клеить,  эти держатели и так вроде неплохо держат трубы.
Александр Покрышкин
180 Сообщений
трубы для эл.проводки хорошо клеятся суперклеем.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Перед всеми скрутками лучше все зафиксировать клеем, любой клей пойдет, смысл заключается в чистой фиксации, чтоб во время скручивания шурупами, винтами и т.д. ни что никуда не съехало
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Все определился с рамой, буду делать сначала из дерева как раз и посмотрю что надо будет доработать чтоб потом  делать из текстолита. Раму выбрал эту
http://www.jago.se/jago.se/Projects/Entries/2011/9/1_Foldable_heavylift_Quad_files/SAM_6142.jpg
Где камера будет располагаться передатчик телеметрии от АРМ 2.5 и может если воткну приемник аппаратуры и GPS. Как раз будет разнос от мозгов, снизу рамы на 2-3 см расположу регуляторы чтоб на мозги наводок не давали и охлаждение будет лучше. Лучи будут из алюминиевых трубок 12х12х1,2  основание будет делаться из 3 мм фанеры так как складывающие и пропитаны или лаком или эпоксидкой. А все остальные полки из 1,5-2 мм фанеры
Если что надеюсь вы поправите
Камера какая будет?
На подвесе? Если да, то какой подвес сервы или бк?
storch
193 Сообщений
Камеры пока не будет совсем, мне сначала на учиться надо летать а потом о камерах думать
А смысл тогда в такой раме?
Там акум работает как противовес камере.
storch
193 Сообщений
Смысл чтоб обкатать раму и потом сделать с текстолита так как рам не делал ни разу и опыта нет
Вот и поэтому что АКБ как противовес и буду пока размещать все что тяжелое место камеры
Плохо в этой раме то, что виброизоляции камеры не предусмотрено. С желе намучаетесь потом... Поэтому и написал, что смысла в ней не вижу: ни для обучения ни для съемки видео не практична. Все это имхо, конечно, решать вам.
storch
193 Сообщений
MichaelWet
