Создание коптеров из доступных материалов.
Re: Создание коптеров из доступных материалов.
Вот таблица отличий всех наз:
Но существенных отличий в полете нет. Не будет только возможности добавить "примочки": Zenmuse H3-2D/NAZA OSD/NAZA BT module/IOSD/Ground Station.
nikolaypet написал(а):
Наза будет следующим шагом сейчас АРМ 2.5.2
Логичнее наоборот
После того как "научите летать" и хорошенько отстроите APM, наза покажется вам слишком скучной, т.к. практически не нуждается в настройке
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
ua6jhm написал(а):
Читайте ветку
Шуточки у Вас
Там же всё на иностранном языке.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Так установите гугл и появится кнопочка перевести. Не все точно переводит но смысл будет понятен.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Сорри господа, вы немного отвлеклись от темы,
ну так вот , при создании очередной рамы коптера из доступных материалов появился вопрос? обязательно ли расположение "мозга" в центре перекрестия всех лучей??
- Александр Покрышкин
- Александр ( Железнодорожный )
- 180 Сообщений
Думаю, не обязательно. Главное, весовой баланс модели соблюсти.
Хотя, может быть, и это лишнее. Ведь мозги перед полётом определяют в каком положении 3D пространства находится модель. И уж потом, в полете, выравнивает коптер в плоскостях относительно запомненных установок.
Конечно, мозгу легче "думать" когда не перекашивает изначально, а моторам легче работать всем равномерно.
- Юrik
- 1269 Сообщений
1. Мозг желательно располагать ближе к Ц.Т.
2. Ц.Т. коптера должен совпадать с точкой пересечения прямых, проходящих через оси моторов. В случае симметричной рамы, Ц.Т. будет в геометрическом центре. Если этого не соблюсти, то одни моторы будут перегружены, а другие - недогружены, что несомненно скажется на стабильности полета.
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юrik написал(а):
Тоже на досуге потихоньку клепаю коптер из подручных материалов
какой вес рамы получился? на сколько я знаю что много метала "не есть гут" для видео передатчика , если такой планируется, да и компас в мозгах может шалить
- 180 Сообщений
Пока не взвешивал. Но - тяжелый. Профиль 15х15. Вечером, если получится, взвешу.
Весь металл немагнитный.
Про камеру (пока) не заморачиваюсь. Задача - научиться летать.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Пробовал такие диски с винчестеров, гнутся они .Лучше текстолит 1.5 миллиметра используйте ,да и на размерах центральной части не стоит экономить. А то потом проблемы
будут с размещением электроники.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Заехал в очередной раз в "леруа" , сантех отдел в этот раз меня больше ничем не вдохновил и я пошёл искать вдохновения в отделы вентиляции и электрики, и так встречайте, трикоптерная фантазия номер три "ля минор"
, вес с моторами 700гр, без 400гр.
далее можно немного пофантазировать на предмет складного трикоптера и Т коптера для фпв, что скажете на счёт последнего варианта?
- 180 Сообщений
Рама с установленными двигателями и регуляторами весит 690гр. Движки Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner с тягой на 3S батарее, в зависимости от винтов, от 800g до 1040g.
Умножаем на 4 и получаем вполне приличную тягу. Думаю, полетит.
- Юrik
- 1269 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 381
