Создание коптеров из доступных материалов.
Re: Создание коптеров из доступных материалов.
Макс отбой насчет лучей, у меня от твоих остатки были жена убрала и я про них забыл. Уже вырезал сделал и опять уронил сегодня. И опять по своей глупости, забыл отметить при ремонте где перед (после ремонта полностью симметричный) ну это не беда привязал ленточку (отодрал от куртки жены-сильно возмущалась) и все ок.
Теперь могу точно сказать что начал летать уверенно и можно ставить зеркалку и делать фото. АРМ 2.5.2 китайский летит уверенно точку на месте держит как вкопанный (тихая погода) пока назу брать не буду.
Что то редактирование нет или опять планшет глючит, ГУРУ помогите, управление на строил плавное но как сделать чтоб вокруг оси было еще тупее. Сейчас играюсь пидами и что то не получаеться ???????????
Коль! Поздравляю!
ьерерь конструли подвес под зеркалку! Давай к нам на поле, полетаем вместе.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Макс если приеду только летом когда благоверную с дочей отправлю к теще в Кемерово, и с другом на машине сам знаеш я безлошадный :-)
Не подвес пока не буду придумывать надо тяжолого поднять, мне сейчас ребята полки режут (не знаю как правильно) и тут скай можно сказать на холявку достался, надо до лета все сделать а то погода шепчет.
А у вас там можно бензиныча 50сс поднять ???? А то бедный только в июне 2013 летал ???
Фото хоть кинь тяжа своего. интересно что за тяж такой , движки какие ,пропы , вес, батарея. Сезон открыли вчера по полной ,в 2 коптера погоняли поснимали. Поставил приблуду на приемыш фри скай теперь вижу на экране пульта кроме напряжения еще и высоту полета коптера ,пипец что за тема помогает при съемке.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
Коль! места предостаточно для полета на больших моделях, так что бери своего гиганта и к нам на поле!!!
maks_dg
2958 Сообщений
Ок
Если делать раму из дерева какой дерево взять по прочности и повесу чтоб оптимально? Квадрик будет небольшой мотрки 28грамм акк 3S 2200-3300 и фпв грамм 50. Соеденять планирую фанерой раму, толщина думаю 4 мм будет достаточно?
Andrej
1614 Сообщений
Летающий ящик для инструментов.
Вот у людей смекалка
Блин, это же транспортник, кладёшь акков побольше, а в ящик хрени всякой. И погнал, ёто как раз сигареты хорошо тоскать.
maks_dg
2958 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
