Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты [новенький] Какую конструкцию самолёта выбрать (см. техзадание))))
Re: [новенький] Какую конструкцию самолёта выбрать (см. техзадание))))
Dragony, в Волгограде (вроде) есть FPV пилотажная группа. Когда узнал, сколько выходит тушка с комплектухой без учета FPV, то тоже прифигел. Сейчас в мыслях сделать FPV Acromaster.
Акромастер - типа пилотажить по ФПВ?.. smile
прикольно, наверное... smile а не укачает?
в ближайших трех строительных магазинах нет потолочки (год назад точно была!), есть только керамика и натяжные потолки. благосостояние народа растет)
Попробуй использовать! Вдруг прокатит )))))!!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Даешь модель самолета из керамических плиток!... smile
Kykaracha,
Можно поискать подложку под ламиат, изошум, изополин и тд..
Kykaracha, только учти подложка более жешче чем потолочка. Если в каких то моментах потолочку можно руками согнуть без про клейки скотчем или вмятинами то с подложкой это не пройдет, будет трескаться.
ну, "Буран" был частично из керамических плиток)) прокатило-нет, у каждого свой ответ)))
XYZfly
31 Сообщений
А вдруг полетит? ))
Kykaracha
1194 Сообщений
XYZfly написал(а):
с ума сойти! в ближайших трех строительных магазинах нет потолочки (год назад точно была!), есть только керамика и натяжные потолки. благосостояние народа растет))
То не мое сообщение было, просто забыл процитировать....!))
Kykaracha
1194 Сообщений
По причине постепенного исчезновения потолочки я уже затарил в гараж 20 пачек, упаковав их плотно в целлофан - это НЗ на случай полного исчезновения потолочки - хватит на 20 моделек smile
   Пробовал я и пеноплекс и подложку - всё это не то. На сегодняшний день потолочка - это самый лучший материал для пенопластовых моделей.
Dragony написал(а):
Сначала надо научиться управлять хотя бы Сессной из потолочки, а потом уже браться за модели, способные таскать фотоаппараты и т.д.
Полностью подписываюсь!!! Сам учился летать 2 сезона. Первый сезон - попытка полететь. Полеты длились секунд по 10. Затем ремонт. Сейчас знаю почему - была задняя центровка, а подсказать было некому. После второго сезона могу сказать - летать могу и даже кое-какие фигуры делать. Учился и летал на Бикслере - Цессне -ЛК.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
XYZfly написал(а):
доехал вчера уже в 9 вечера до Леруа-Мерлен, взял потолочку по 35 р/м^2, одну "классическую" - квадратную, другую (первый раз такую видел) прямоугольную в два раза длинней по одной стороне и, соответственно, вдвое короче по другой. хе-хе. как раз для физюляжей и крыльев, я думаю.
Нам не понравилась - очень хрупкая, как чипсы. При попытке согнуть лопается. Потолочка мягче. Хотя мой друг сделал ЯК-3 по сдешним чертежам размахом 50 см из такой плитки. Облета еще не было.
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/101147123.jpg
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/101147124.jpg
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
