- » Винты и моторы
- » Угол установки мотора
Здравствуйте!
я строю цессну 150 и у меня возник такой вопрос:
Под каким углом устанавливать двигатель и в какую сторону выкос нужет?
Извините,если мой вопрос примитивный,просто при просмотре форумов я нашел более десятки разных версий установки.
двигатель - 2205 1400kv
спасибо за внимание.
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
Re: Угол установки мотора
Штатно 3 градуса вниз, 2 вправо.
После облета можно подстраивать.
интересно, а у настоящих самолетов двигатели тоже "криво" ставят? про реальные вертолеты слышал, что там ось винта под углом 4°17' стоит (относительно чего, не помню)
- XYZfly
- 31 Сообщений
я когда самбиса делал по здешним чертежам(тоже верхнеплан), ни как не мог понять, что с ним за проблема (а это была моя первая самодельная модель - после уже разбитого покупного тренера и подсказать на месте было не кому - так уж вышло) и он толком не полетел, пока выкос вниз не достиг визуально очень заметных 10-15%. Так что есть нюансы... Зато потом полетел отлично!
Насчёт больших - врядли. Где-то вычитал мнение, что чем мельче модель, тем выкос вних нужен больше. Настаивать на нём не стану, т.к. не имею соответствующей статистики, либо теоретических выкладок.
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
XYZfly,
Да, у настоящих тоже выкос есть.
На счёт выкоса и центровки я пришёл вот к чему:
1) Устанавливать мотор так, чтобы быстро и удобно можно было поправлять выкос. Притом, выкос вправо делаю немного, на глаз, и забываю про него.
2) Если знать точно, какая центровка должна быть для данной модели в % (от 25 до 30) максимально точно добиться этой центровки.
3) Установить руль высоты ровно или на 2-3 шелчка триммера на себя. Так как центровка должна быть немного впереди так называемого центра масс, фокуса.
4) При облёте триммеровать РВ при планировании, предварительно подняв и разогнав модель. Дальше пока триммер не трогаем и смотрим как себя ведет модель при даче газа.
5) Если модель при даче газа кабрирует сделать выкос мотора вниз. Если наоборот, пикирует, выкос - вверх.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Макс,
Это сильно!
С наилучшими,
Ю.А.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Это я полгода назад Ваше сообщение прочитал (на счет центра масс).
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
У моего Кинетика нет выкоса в сторону, только вниз ... так вот, с родным винтом (8х6) этот самолетик (800 мм, 300грамм) из планирования в резкий газ скручивает градусов на 30! Но там все мелко, поправить нереал, поэтому я, просто, привык и забыл ... Кстати, неожиданно появился снова на HK! Суперский самолет, у меня их два. Берите, не пожалеете.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Можно сылку.
- олег622
- 6 Сообщений
OFF-TOP
олег622 написал(а):
Можно сылку.
А вот два обзора:
http://rc-aviation.ru/obzorm/53-polet/1156
http://rc-aviation.ru/component/content … A3XDS/1070
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Макс,
Если я действительно такое написал - посыпаю голову пеплом! Правда, я такого не припоминаю...
На самом деле, в этом предложении:
надо заменить только одно слово: "масс" на "давления", тогда все становится на свои места.
"центровка должна быть немного впереди так называемого центра ДАВЛЕНИЯ..."
С наилучшими,
Ю.А.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15528
- Geraldmoips
- 423
