- » Электроника электролета
- » Как отличить двигатели ???
Пришли два движка
В прозрачном пакетике без всяких маркировок, по внешнему осмотру одинаковые как можно определить где 1100kv и где 1800kv.
02-12-2012 07:27:13
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Re: Как отличить двигатели ???
Если нет тахометра, я бы действовал так:
Подключил бы два двигателя через два одинаковых (наверное, можно и не одинаковых) регулятора (как в двухмоторных самолетах) и чисто по жужжанию выбрал, который больше kv. У ваших двигателей kv отличаются почти вдвое, думаю разница будет слышна.
Опытные товарищи! Если я не прав - поправьте.
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
СПС мысль тоже токая приходила, но охото как- то по правильному определить.
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Наверное, "по правильному" - это по соединению обмоток. Подозреваю, что это абсолютно одинаковые моторы, а обмотки соединены в одном - треугольник, в другом - звезда. Треугольник дает на 1.73 раза больше оборов чем звезда:
1100х1.73 = 1903 (почти 1800).
Еще вариант - подключить каждый двигатель и записать звук на комп. Затем программой-частотомером (полно в Сети) измерить частоту.
Все, больше идей нет...
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
Поставить мелкий винт (6х4) и замерить тягу, где больше - там больше оборотов.
ZAHAR1967 СПС
Кость вот в чем парадокс 1800 по официальным данным тяга меньше чем у 1100
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Коля,
посмотрите параметр Total Length E (mm) 64 и Total Length E (mm) 57
Замерьте длину и все станет ясно!
- A-street
- 1973 Сообщений
Нет парадокса. Меньше обороты двигателя, больше диаметр винта - больше тяга (при одинаковой мощности).
При установке одинаковых винтов 6x4, одинаковых регуляторов и аккумуляторов двигатель с 1800 kv будет выдавать большую тягу и иметь больший потребляемый ток. А двигатель с 1100 kv будет существенно недогружен и выдавать меньшую тягу.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
СПС Александр, пошел мерить
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Одинаковые черт побери :-(
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
nikolaypet,
На винтах маленького диаметра и шага тяга будет больше у того мотора, у которого больше оборотов. Поэтому я и предложил использовать те винты которые моторы смогут крутить быстро и не выкладываясь на полную мощность.
Если данные будут одинаковые - то значит подсунули моторы с одинаковыми оборотами. Вот только с какими - определить только замерами оборотов или тяги с рекомендованными винтами.
Тогда дождусь
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 244
