- » Электроника электролета
- » Помогите с выбором регулятора
Привет всем. Решил немного модернизировать систему на своем БИКСЛЕРе.
У меня там стоит 30А регуль + мотор 2200кв + винт 5,5х5,5.
Все рекомендую на форумах с данным мотором использовать винт 6х4Е или 7х5(но он не влазит)
Купил 6х4Е - поставил и на 80% оборотов регуль делает такой скриииипппппп и выключает двигатель, думаю от черезмерной нагрузки.
Я так думаю надо заменить его на более амперный - вот только на какой?
Сейчас стоит вот этот -
Присмотрел по цене очень подходит этот -
Кто что посоветует?
Впринципе БИКСЛЕР у меня носитель ФПВ - не хочеться из-за регуля потерять самолет...
Заранее спасибо!
02-12-2012 21:55:30
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: Помогите с выбором регулятора
Возможно дело не в мощности регулятора, а в срыве магнитного потока. Если рег позволяет - то попробуйте сменить тайминги.
Спасибо за совет. Просто никогда не сталкивался с настройкой данной функции...
А каково Ваше мнение по поводу регулятора по ссылке 50А - ?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Мотор какой у Вас стоит?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
проверьте тайминг
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
bladimir1966,
Мотор вот такой
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
vertolet,
Да да, Константин уже про это говорил, но к сожалению для меня данная процедура неизвестна... надо где то почитать как и что. Спасибо!
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Вот функции моего регуля!
Программируемые элементы:
Установка тормоза: Включено / Отключено, по умолчанию Отключен
Тип батареи: литий-xx (Li-ion или Lipo) / Ni-хх (NiMH или NiCd), значением по умолчанию является литий-xx.
Режим защиты от падения напряжения (Режим отсечки): Мягкая отсечка (Постепенное уменьшение выходной мощности), или отсечка (Двигатель останавливается сразу). Значение по умолчанию является Мягкая отсечка.
Порог защиты от падения напряжения (Порог отсечки): Низко / Средне / Высоко, значение по умолчанию является Среднее.
Для литиевых батарей число банок вычисляется автоматически. Низко / средне / высоко напряжение отсечки для каждой банки: 2.85V/3.15V/3.3V. Например: Для 3 баного LiPo, при значении порога отсечки "Среднее", отсечка по напряжению будет вычислена как 3.15*3=9.45V.
Для батарей никеля низко / средне / высоко напряжение отсечки являются 0%/50%/65% от напряжения пуска (т.е. начальное напряжение аккумуляторная батарея), и 0% означает, что отключена функция отсечки по падению напряжения. Например: Для 10 ячейки батарея NiMH, полностью заряженное напряжение составляет 1.44* 10=14.4 В, когда порог отсечки ="Средний", напряжение отсечки будет 14.4*50% = 7.2 В.
Режим запуска: Нормальный / Мягкий/Сверхмягкий, (300 мс / 6с / 12с), значение по умолчанию "Нормальный".
Нормальный режим предпочтителен для самолета с неподвижным крылом. Мягкий или Сверхмягкий предпочтительны для вертолетов. Начальное ускорение режимов Мягкий и Сверхмягкий меньше и обычно занимает 6 секунд для Мягкого запуска и 12 секунд для Сверхмягкого запуска от начального положения до полного газа. Если газ будет на нуле (стик газа, перемещен в нижнее положение), и откроется снова (стик газа, перемещен наверх) в течение 3 секунд после старта, то перезапуск будет временно изменен на нормальный режим для избавления от возможного катастрофического отказа, вызванного медленным ответом газа. Этот специальный режим подходит для пилотажного полета, когда необходим быстрый ответ газа.
Синхронизация: Низко / Средне / Высоко, (3.75°/15°/26.25°), значение по умолчанию Низко. (Примечание 2)
Обычно, низкая или средняя синхронизация подходят для большинства двигателей. Для получения более высокой скорости и большей выходной мощности, выберите высокую синхронизацию.
Примечание 2: После изменения настроек синхронизации протестируйте свою RC-модель перед взлетом на стенде!
Есть "Тайминг"? - это случаем не синхронизация?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Так что ребята? Есть рекомендации?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
синхронизация и есть тайминг)
У меня такая же проблема с регулятором хоббикинг сс серии 25-30 ампер.. К сожалению тайминг там не настраивается, пришлось на время вертолет без регуля оставить.
- mrdr
- 125 Сообщений
Всем спасибо! Сейчас настроил тайминг - тьфу тьфу тьфу - работает!!!!Срыва не наблюдалось!
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 246
