- » бикслер 2. опционные закрлыки!
Здравствуйте! собираю бикслер2 , до этого был первый бикслер и на него я делал закрылки. там две сервы стояли в крыле по одну сторону и через ю-кабель. во втором бикслере они стоят как на элеронах и при подключении ю-кабеля работают в разные стороны. резать крыло будет не красиво. я так понимаю что надо просто на одной серве поменять плюс с минусом? или одну серву в 6 канал, другую в 7 но тогда как сделать настройки миксов на трех позиционный тумблер? аппа турнига9. еще вопрос сколько градусов на закрылки посадочная позиция, и взлета?
- geo_prizm777
- Дмитрий (Краснодар)
- 52 Сообщений
Re: бикслер 2. опционные закрлыки!
просто поменять плюс на минус не получится будет пшик и зеленый дым, там по инструкции нужен реверс на одну машинку либо машинки в разные каналы и настроить програмно, как настроить есть в коментах на паркфлаере к Турниге.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Я решил эту проблему другим образом. Обе сервы подключил через Y-кабель, но с одной пришлось немного повозиться. Нужно разобрать сервопривод и перепаять проводки, меняем местами провода ведущие к двигателю, а также меняем два крайних провода на потенциометре между собой. И все, серва работает в другую сторону))
- Vodooman
- Вадим (Нефтекамск)
- 22 Сообщений
спасибо
- geo_prizm777
- 52 Сообщений
в коментах не нашелв разные каналы. буду искать. привет из Краснодара!
- geo_prizm777
- 52 Сообщений
На Паркфлаере продается инвертор сервомашинки - можно подключить его.
Вадим ваш вариант лучший. чем лазить в аппе менять настройки. вчера разобрал серву авионикс поменял все провода и работает как надо. спасибо
- geo_prizm777
- 52 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 597
