М2 из потолочки
М2 из потолочки
Доброго времени суток. Есть мысль соорудить M2 из потолочки, думаю он должен прочнее при крашах получиться, как сделать крыло понятно, но хочется  чтобы фюзеляж был коробчатым - спрятать в нем электронику, думаю так эстетичне будет, вот собственно вопросы:
1. Как расчитать толщину фюзеляжа чтобы не нарушить летных характеристик, думаю нос 5-6 см с плавным сужением к хвосту до 5 мм!!!???
2. Нужно ли увеличивать крылья на величину дополнительно появившийся ширины фюзеляжа
3. Как сильно может повлять такая модификация на летные характеристики?
alex69
58 Сообщений
Re: М2 из потолочки
1) в принципе я дума толщины которую вы указали, вполне хватит! чем толще фюзеляж тем больше сопративление, но если двигатель тяговитый то это не очень большую роль сыграет.
2) на счёт крыльев в принципе 4-5 см большую роль не сыграют, но я бы посоветовал всётаки удлинить крылья на толшину фюзеляжа, а ширину прежней оставить
3)много кто из плосколётов делает объёмные(коробчатые) фюзеляжи, никто не жаловался на плохие лётные характеристики)))
Re: М2 из потолочки
1. 4.5-5 см вполне нормально, до края крыла лучше фюз не сужать. От края крыла к хвосту - сужение, дело вполне нормальное.
2. По желанию. Особых изменений летных характеристик не будет
3. В лучшую сторону, по причине уменьшения веса авиамодели.
Re: М2 из потолочки
Интересно, если модель станет легче то http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=8139 может уже для нее великоват оказаться, хотя модель планируется обтянуть скотчем что прибавит веса, просто будет жалко т.к. двигатель уже приехал
alex69
58 Сообщений
Re: М2 из потолочки
Я думаю это не критично)) Двигатель может быть немного больше или меньше чем надо. Главное чтоб самолет весил адекватно по отношению к площади крыла.
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Re: М2 из потолочки
Согласен. Нормально будет.
У меня двигло чуть по мощнее таскало Простую Пилотагу метрового размаха.
Re: М2 из потолочки
Всем привет!  По поводу веса к площади крыла...... какая цифра считается адекватной? Просветите пожалуйста. Делаю М1. Взвешу-посчитаю...
Tungus
Андрей (Набережные Челны)
160 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
