- » Электролеты
- » Li-lon
Li-lon
- DUMbl4
- 19 Сообщений
Re: Li-lon
Получится 1S суммарной емкости. Чтоб получить 3S нужно последовательное соединение
- coe315
- 11 Сообщений
Re: Li-lon
DUMbl4,
Получится 1S3P
Для того, чтобы получилось 3S, нужно соединить их последовательно. Плюс одной с минусом второй, плюс второй с минусом третьей.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Li-lon
Добавлю.
Крайне желательно, чтобы банки были с одинаковыми характеристиками, будут разными - вздуются при разрядке.
Обязательно нужно впаять балансировочный разъем, не впаяете - рано или поздно получите феерверк при зарядке.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Re: Li-lon
Точно, извините описался. конечно последовательно. Аж стыдно, по образованию то электрик.
Конечно будут одинаковые характеристики.
Тогда вопрос по зарядки: если буду заряжать вот
- DUMbl4
- 19 Сообщений
Re: Li-lon
Она сама и контроллер, и балансир. Нужен тлоько балансирный разъём.
Не разряжайте ниже 3 вольт- и контроллер не нужен. Только такую
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Li-lon
Эта пищалка в минусе уже недели две, а может быть и больше. Сам заказал, ждал и выкинул из заказа. Но та что есть работает, и она действительно нужна.
- m_andrey
- Андрей (Гагарин Смол.)
- 30 Сообщений
- DUMbl4
- 19 Сообщений
Re: Li-lon
Нет, не контроллер. Разбирал несколько аккумуляторов- плата просто соединяет банки. Также может служить защитой от КЗ- в таком случае перегорают дорожки.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Li-lon
DUMbl4,
А для чего Вы планируете использовать такую самодельную батарею аккумуляторов?
Дело в том, что аккумуляторы, которые используются в моделизме характеризуются еще величитой С, т.е аккумулятор 1000 ма/ч, 20С можеот отдавать ток до 20 ампер.
Те аккумуляторы, которые Вы привели в качестве примера наверняка не смогут отдавать большие токи, они на это просто не рассчитаны. Емкость у них большая, но внутреннее сопротивление довольно высокое, что не позволит отдать большой ток. А моторы потребляют зачастую десятки ампер.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Li-lon
ну вообще думал использовать как питание аппы, они как раз по размеру подходят.
Ну и подумывал конечно на модель поставить. Кстати точно не скажу но гдето видел надпись на аккамуляторе 20С.
А на сколько кретично если они не смогут отдовать требуемый ток?
- DUMbl4
- 19 Сообщений
Re: Li-lon
Приветствую! Ну сами судите если у Вас к примеру мотор потребляет ток 20А а батарея выдаст максимум 10А ,значит мотор будет работать не в полном режиме, тяги своей не даст. Да и для акка это будет убийственно так как он будет вздуваться и в конечном итоге умрёт. Для передатчика пойдут , а вот на модель для питания движка врят- ли ,если только побаловаться на земле .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
- » Электролеты
- » Li-lon
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 976
