- » Электролеты
- » Еще одна цессна в ангар.
Re: Еще одна цессна в ангар.
Зимой можно и с 8 на 6, но ток будет (у себя мерил-12 А, мощность 150 вт) большой , мотор греется сильно, а главное КПД электроустановки падает сильно. В статике на полный газ за минуту-две двигатель начнет чернеть из- за отсутствия охлаждения. Летай, но сильно не газуй. Летом лучше не летать на 8*6 и 3 банки
- hrumsk
- Константин (Старый Оскол)
- 272 Сообщений
Сегодня был облет!
Было 5 попыток и все они закончились плачевно особенно для моторамы,она развалилась совсем,но нос и вся электроника осталась жива.
Запуск происходил с руки.Газ на 90% РВ на себя,при этом самолет сразу стремился в низ.
Не знаю в чем дело.Нос я удлинил,выкос мотора в низ поставил,цт под лонжероном.
Единственная мысль в чем может быть дело такая,вчера я случайно переплюсовал контакты при подключении акка,регуль сразу стал теплый и аккум,я подождал пока все остынет и переподключил,оказалось,что все работает!
может подскажете в чем проблема?
заранее благодарю за ответы!
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
Kurt,
Проблема с поведением именно модели?
Нет ли перекоса стабилизатора? Правильно ли отрабатывает сервомашинка (стик на себя - РВ вверх) ?
Есть ли видео полета? Хватает ли тяги (повернуть модель вверх и дать газ - должна почти держать себя или стремиться вверх) ?
Или просто "мотор не тянет" ?
Kurt (если можно добявь анкету как зовут-а то не по человечески как то)
Как проверил перекосы, попробуй с газом на процентов этак 30-40 потолкать. А если по правильному рассчитай цт для своей модели (благо программ в инете куча) и не надо с руки толкать при Газе почти на полном, 60% и моделька сама по прямой пойдет (с условиями правильного подборка электрики)
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Модель 2 метра пролетает и встречает планету,просто не набирает высоту.
Перекоса стабилизатора нету.
только что понял , что РВ работает некорректно,настроил,теперь все как надо.
Видео нету.
по поводу тяги и мотора скажу после того как склею мотораму и поставлю двигатель.
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
добавил анкету.
Надеюсь с нормальным РВ полетит)
спасибо всем большое за помощь!
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
Kurt,
Удачи в полетах! У меня как то тоже оказался перепутанным РВ (после ремонта и переделки), был очень удивлен за первые 2 сек полета (до краша)
Всем здравствуйте!
Сегодня была еще одна попытка запуска цессны)
Теперь мы взлетели!Было 3 попытки,все они закончились одинаково:
самолет взлетает ,а затем клонится на правый бок и переворачивается днищем вверх и в завершение удар носом в планету.
Хорошо,что сейчас снега в Киеве много и никаких повреждений он не получил.
Видео нету,так как в поле сам ходил(
В чем может быть проблема?
Очень надеюсь на вашу помощь,товарищи профессионалы)
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
Вариантов куча (1выкос двигателя. 2 оттримировать элероны)
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
И проверить корректность их работы.
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
Попробуй настроить модель без включенного двигателя. Где-то попадалась статья как это делается. Вкратце, без мотора хорошо регулировать как раз эти свалы на крыло. Пока не добьешся ровного планирования модели, смысла запускать двигателя нет. Я сам тоже нетерпеливый и не делал поначалу то, что только что тебе посоветовал. Поэтому полеты вначале продолжались секунды. А уж если не разбил сразу, то боролся с самолетом, а не получал удовольствие от полета. Серьёзно, настрой модель без движка и увидишь, что она летать может с двигателем послушно.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Kurt,
При нажатии стика влево левый элерон поднимается?
- » Электролеты
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 470
