- » Купил модель DC-3 Military RTF
Здравствуйте, кушил модель DC-3 Military RTF пульт 2.4 GHZ, 4 CH, помогите разобратся по управлению и проверки электро системе. (первая модель, не разбераюсь)
- Artur
- Артур Бобруйск
- 15 Сообщений
Re: Купил модель DC-3 Military RTF
Это оно?
Модель самолета с установленными бесколлекторными двигателями
2 регулятора оборотов на 40 A
4 микро сервомашинки
Приемник
Литий-полимерный аккумулятор 3S1P 2200 mAh
Зарядное устройство от 12 Вольт
Блок питания для подключение зарядного от сети 220 В
4х канальный передатчик 2.4 ГГЦ
Кок
2 воздушных винта
Детали системы управления
Наклейки
Инструкция
Технические характеристики
Размах крыла: 1470 мм.
Длина фюзеляжа: 980 мм.
Полетный вес: 1200 гр.
Площадь крыла: 24.6 дм2.
Дальность действия аппаратуры Р/У: 800-1000 метров.
Для первой модели - слишком сложная в управлении штука. Даже имея налет в симуляторах (смотрите обзоры на сайте, там есть ссылка на бесплатный) вероятность краша в первом полете 90% !
Для начала лучше бы верхнеплан.
Рекомендую прочитать статью Новичку http://rc-aviation.ru/aviamodelizmdljanachinajuwih и все ссылки с нее.
А вопросы лучше задавать более подробно - что именно не получается и как пытались сделать. Желательно с фото и подробным описанием. Обязательно поможем вам разобраться!
Здравствуйте. Спасибо за поддержку и помощь. Вопросов много. Я новичек в этом деле, но мечтал с детства летать.Хотел бы проверить исправность всей электроники. Инструкция не по-русски написана. Сама сборка понятна на картинках, да и модель полусобранная . Моторы стоят уже в крылья.Мне надо проверить все это.И сам пульт. Его программировать надо?
- Artur
- Артур Бобруйск
- 15 Сообщений
Это очень простая модель пульта, она не программируется. Максимум - выставить реверсы сервомашинок на передатчике.
Исправность электроники проверяется путем соединения всего по схеме и проверкой реакции на стики пульта.
В вашем городе есть авиамоделисты? Может проще договориться встретиться и они вам подключат электронику, настроят реверсы, настроят центр тяжести и облетают модель.
Вечером было свободное время , решил собрать и проверить электронику . Работает все серво мотор чуть - чуть проворачивается влево-вправо и пищит сигнал прирывисто . Вобщем немогу проверить эл.мотор . Проверял пока один мотор- он стоит на криле.
- Artur
- Артур Бобруйск
- 15 Сообщений
Artur,
Попробуйте:
1. опустить стик газа вниз перед включением пульта, потом включать модель
2. опустить триммер газа вниз (и стик тоже) перед включением пульта, потом включать модель
3. поставить реверс газа перед включением пульта, потом включать модель
Похоже что в текущий момент регуль находится в режиме программирования (стик газа вверх).
Константин, спасибо Вам за совет и поддержку. Все получилось, движки запустил.У меня вопрос? почему, когда добавляешь газ, один двигатель включается быстрей другого? Замерять нечем , при каких оборотах включается другой . Но это только при малых оборотах.При средних и больших вроде бы все работают одинаково. Может так и надо? Да когда отсекаешь газ переключателем - останавливаются оба , также и включаются оба движка, но это только при сред. и боль. оборотах.
- Artur
- Артур Бобруйск
- 15 Сообщений
Дайте фото или рисунок всего подключения.
В частности интересует как регуляторы к приемнику подключены и как к аккумулятору (1 или 2 акка)
Возможно необходимо сделать калибровку газа для ваших регуляторов.
- Artur
- Артур Бобруйск
- 15 Сообщений
Ждал ответ ! Может фото как -то неправильно послал Вам.
- Artur
- Артур Бобруйск
- 15 Сообщений
Константин, здравствуйте. Был впоисках любителей авиа моделистов , конкретно так и ненашел. Видимо, в нашем городе их мало. Летом вроде бы летают на аэродроме. Много смотрел Ваш сайт,читал все, меня затянуло с головой . Скажите, а от моей модели подойдет передатчик к другой самодельной модели или нет?. Решил сделать верхнеплан как тренер.А моторы так и неоткалибровал.Звонил в фирму ,сказали они уже отрегулированные.
- Artur
- Артур Бобруйск
- 15 Сообщений
К сожалению фото просмотреть невозможно - пишет
Вы попытались получить доступ к адресу
Я пользуюсь фотофайлом - photofile.ru , можно попробовать загрузить туда и дать ссылку.
Если работают сервы и мотор, то любую аппаратуру можно переставить на самодельную авиамодель. В форуме была тема как на цессну ставили управление от RC автомобиля.
- 15521
- Buddyslent
- 246
