- » Теория и полеты
- » Правила установки толкающего двигателя...
Правила установки толкающего двигателя сверху, за задней кромкой крыла
Проблема такая. Есть модель с крылом над фюзеляжем. Хочется на нее установить на выступающей вверх, над крылом, консоли толкающий двигатель, по подобию "Бикслера". Нижняя плоскость крыла лежит непосредственно на фюзеляже. Получается большой вынос двигателя вверх. Есть ли какие-то правила в построении такой схемы?
08-12-2012 23:46:05
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Правила установки толкающего двигателя сверху, за задней кромкой крыла
Делал несколько подобных моделей - устанавливал на глаз с возможностью менять выкос. Выкос подбирал по облету.
Т.е. Конкретных законов, типа, ось двигателя должна быть направлена на середину профиля, или ещё как, нет? В инете попадаются разные модели. На одних ось двигателя параллельна фюзеляжу, на других под большим углом. В каких случаях какое положение выбрать, как от этого будет зависеть полет? Придется физику вспоминать, как силы между собой взаимодействуют.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Тут многое зависит от высоты выноса мотора. При большом выносе (когда мотор высоко и винт полностью над крылом) выкашивается осью мотора к середине профиля. Но направить в его центр - мотор получится почти под 90 градусов установленный
Наверное схема расчета где то есть, но там должны учитываться и другие параметры самого самолета.
Мне проще было сделать подвижный узел, а потом, после подбора угла в полете, просто зафиксировать его.
В идеале, вектор тяги двигателя должен проходить через центр масс самолёта...
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
- » Теория и полеты
- 15521
- Buddyslent
- 256
