мк-12в
мк-12в
попал в руки новый ни разу не запускавшийся движок МК-12В! Вопрос собственно в следуюшем возможно ли его запустить без эфира и быстрого старта? а на бензине!
http://savepic.ru/3484159.jpg
Изменено: segavot
09-12-2012 00:31:21
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: мк-12в
Нет, конечно, он же компрессионный. А что, у Вас в городе проблема с "быстрым стартом"?
КНХ
Константин
178 Сообщений
Re: мк-12в
http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=58
"бензин нельзя он в нем рванет."
Vodooman
Вадим (Нефтекамск)
22 Сообщений
Re: мк-12в
Да пробовал я быстрый старт! но там эфир 70% а остальное какие то присадки! вообшем день потратил на эксперементы с топливом результата 0!
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: мк-12в
Вот про топливо: http://www.avmodels.ru/fuel/fiel.html. У меня был МК-12В. В паспорте, если не изменяет память, было: 50%-эфир (технический), 30%-керосин (осветительный), 10%-МС20 (авиационное масло) и 10%-АС8.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: мк-12в
У меня тоже был такой в детстве, покупал в магазине за 10 рублей кажется. Завести его тоже не смог, даже не чихнул ни разу.
А сейчас он интересен как музейный экспонат или разве что на кордовую поставить.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: мк-12в
Извиняюсь. Вместо АС8 нужно касторовое масло, а АС8 я добавлял при отсутствии МС20. Есть инструкция на МАРЗ-2,5Д. Процентное соотношение и состав компонентов тотже. Я его тоже заводил, хотя по сравнению с МК, по отзывам, он значительно хуже. МК заведётся обязательно. Главное это поймать нужный момент сжатия смеси, но на пальцах этого не объяснишь. Вот общий принцип: Топливную иглу закрутите до упора, а затем выверните на 2,5-3 оборота. Контрпошень установите в ВМТ. Закройте пальцем воздушный канал и поверните воздушный винт 2-3 раза против часовой стрелки. Можно капнуть немного топлива в выхлопные щели цилиндра. Резкими ударами по винту пробуйте заводить. Если вспышек нет, то понемногу вворачивайте винт контрпошня. В конце концов попадёте на момент появления вспышек, а после подстраивая топливной иглой он должен завестись. Сразу оговорюсь. Я применял не эрзац-топливо, а компоненты и соотношение описанное выше, но думаю, что эфир из "быстро старта" подойдёт.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: мк-12в
Берите самый дешевый "быстрый старт"(в нем меньше всякой дряни), керосин осветительный и масло касторовое,не скажу точно как МК-12, а КМД запускали на 30\30\30 топливе се работало нормально.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: мк-12в
а керосин из хоз маго-в для керосиновых ламп подходит для этого дела?
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: мк-12в
Подходит. В своё (уже так далёкое время!) керосин из хозмага, касторку из аптеки, эфир - где придётся.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Re: мк-12в
использую такую смесь:
50гр быстрый старт
50гр керосин из хозмага
50гр касторовое масло из аптеки
работает без проблем!
liv55
631 Сообщений
Re: мк-12в
Сегодня пробовал его опять его завести но результата 0!
Олег пробовал как вы написали но безуспешно! Даже не чихнул ни разу!
segavot
сергей
190 Сообщений
