Выбор серв
Выбор серв
Сервы НХТ 500 и 900 работали и работают без проблем. Задумался о сервах помощнее. Какие из недорогих заслужили уважение ?
Встречались рекомендации например эту :Сервопривод Turnigy TGY-9018MG с металлическим редуктором 2,3 кг/cм - 2,5 кг/cм 0,10 сек. ( http://www.parkflyer.ru/40785/product/193733/ ) Но она по мощности вроде та же, что и НХТ900, правда редуктор металлический. Есть ли смысл такие купить ?
Что можно сказать о такой ,например :Сервопривод с металлическим редуктором CS238MG 4.6кг/ 22г/ 0.14с ( http://www.parkflyer.ru/40785/product/318836/ ) ?
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор серв
первый вариант брал по той же, что и у вас причине, но разочаровали,скорость отработки и нулевое положение на троечку, про вторую ничего не могу сказать...
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Выбор серв
Экспериментировал в свое время, тоже разочаровался в Турнигах-сервах. Потом порадовали http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=16342 Вместо трех прислали четыре, как бонус видимо. Стояли на пенолете размахом 1.35 м, был доволен. Все хочу разориться на Hitec Servo, но пока не заслужил..
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Re: Выбор серв
На других форумах люди хвалили: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 18_8g.html
Правда, сам такие не пользовал. Кстати, у меня НХТ900 стоят на бутербродном Мустанге размахом 1300, Цессне 1400 и планере 1600 - всё самодельное и много летает - вообще никаких проблем.
Re: Выбор серв
Металлический редуктор стоит ставить только если обычный не справляется (ударные нагрузки).
На 1.2-1.4 метровые авиамодели на элероны и РН я ставлю дешевые HXT900
А на РВ устанавливаю Hitec HS-82MG - http://www.parkflyer.ru/29314/product/9814/
Re: Выбор серв
Читаю.... анализирую, всем спасибо ! Хочу собрать посылку, даже с тем , чего нет в наличии... Готов ждать до лета.
И по моторам, и по регулю.... Всё в копилку ! Ещё раз спасибо !
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор серв
Подтверждение того, что не просто так вопросы задаю. Размах 1200, профиль 14 % от SBACH, вес пока 220гр.http://s020.radikal.ru/i722/1212/86/206f313d1da4.jpg
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор серв
Дороговато конечно, но можно стерпеть... Хай тек настолько хорошие машинки, что их нет в продаже ? Стоит того ?
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор серв
Отказался от предыдущего заказа, в баллансе висит 4600.
А моторчик какой лучше ?
http://www.parkflyer.ru/product/104097/   Бесколлекторный мотор NTM серии 35-42 Series 1000кV / 700 Вт
http://www.parkflyer.ru/product/2128/    KD 36-12L бесколлекторный мотор 1000Kv
http://www.parkflyer.ru/40785/product/115071/   Бесколлекторный двигатель с внешним ротором "Turnigy" D3542/6 1000KV Outrunner
Регуль с запасом, карту программирования уже закал, жду  Регулятор скорости TURNIGY Plush 60А
Как всегда.... муки выбора !
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор серв
Виктор Колпино,
Хайтеки я только на РВ ставлю. Единственная рулевая поверхность при проблеме с которой посадить ЛА не возможно. А так да - проблем с ними не испытывал. Хотя модель пару раз падала с высоты 2-х метров (со шкафа) прямо на хвост smile
По мотору - надо плясать от полетного веса авиамодели и ее назначению. Чистое 3D и F3A различаются и скоростями полета и выполняемыми фигурами. Соотвественно моторы под них будут разные.
Под 3Д -850-900 об/вольт, винт пошире, шаг на нем поменьше. Для F3A 1100-1200 об/вольт, винт поуже, шаг побольше.
Buddyslent
