Вжик с управляемым вектором тяги
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: Вжик с управляемым вектором тяги
Деревянные детали шарнира- неудачно, линейка любит ломаться по слоям. Лучше пластик или хотя бы фанера.
А идея интересная! smile Недавно на ПФ видел поворотную мотораму для мелкого мотора, специально для 3D. Обещают, что офигительно должно быть smile
Ну линейка - это для теста, будет работать или нет. За 4 полетушки пока не думает ломаться smile
Если не сложно, не найдете линку на эту мотораму с ПФ? интересно было бы посмотреть как они это рекомендуют.
grafalexphoto
497 Сообщений
Вот, например http://www.parkflyer.ru/39164/product/644305/ или http://www.parkflyer.ru/39164/product/644306/ (в комплекте с разными движками). Дорого, я считаю- вполне возможно мовторить самому даже лучше smile
А размах получается у Вас чуть увеличен ? Раздвинуты полноразмерные консоли ?
Судя по фото, угол отклонения очень мал, так что неудивительно что реакции нет. А так - у меня есть предлождение сделать неуправляемый  киль на носу, чтобы при отклонении вектора модель не скользила чуть вбок, чего особо и не заметишь, а имела точку опоры для поворота. Понятна идея ?
si001
Константин
158 Сообщений
Правильное предложение. Тоже хотел предложить вертикальную поверхность поставить.
По поводу принудительного охлаждения. А не лучше было бы забор воздуха снизу сделать а выхлоп вверху (горячий воздух то вверх поднимается)? или там конструктивно только так получилось?
VLADIMaIR
Владимир Ангарск Иркутская обл
65 Сообщений
Александр, мне кажется - проблема в малом угле поворота двигателя.
Визуально по видео у вас около 10 град.
Я прорисовал это (ЦТ у "Вжика" где-то 140 мм от задней кромки).
При таком угле отклонение вектора тяги на расстоянии (что и создает момент) от центра тяжести около 24 мм. Если увеличивать угол - то при 20 град - 55 мм; при 30 град 75 мм.
Но тогда нужно менять соотношение плеч на тяге/качалке. При этом нагрузка на серву значительно возрастет.
Боюсь, что и 9 гр серва может не справится.
Мне кажется что без киля вжику всё равно тяжко. Если изменять вектор тяги он просто будет переходить на скольжение и эфективного разворота не получится.
Olegys
51 Сообщений
Да, увеличен на 65мм - ширину фюзеляжа (в статье соврал - написал 60мм)
Принято. Буду думать как это сделать так, что бы страшно небыло smile
Конструктивно было без разницы. Сделал забор воздуха чисто из практических соображений - модель то садится на брюхо, не хотел что бы засасывало песок и мелкие камушки с земли.
А про то, что горячий воздух поднимается - Вжик летает со скоростью до 80 км/ч, вряд ли при таких скоростях стоит говорить о конвекции.
Да, маловато. Спасибо, что посчитали плечо силы smile
В данный момент при повороте винт уже почти цепляет крыло.  Вот приедет новый двиг я его попробую поставить снаружи моторамы, тогда смогу обеспечить поворот градусов на 20. Из серв, боюсь, что максимум, что у меня есть это 9г сервы. Но можно попробовать 2 сервы поставить smile
grafalexphoto
497 Сообщений
А не лучше ли тогда сделать управляемым киль в носу? smile
grafalexphoto
497 Сообщений
На rcdesign.ru Алексей Ненашев экспериментирует с тормозными щитками, которые он называет "расщепки"  big_smile
http://forum.rcdesign.ru/f94/thread291648.html
http://forum.rcdesign.ru/f94/thread207523.html
Возникла такая идея: сделать тормозные щитки на винглетах.
Вот рисунок, иллюстрирующий мою идею.
http://kushnirenko.com/RC/vgik_torm.png
При повороте, например вправо, отклоняется только щиток (увеличенный руль) на правом винглете. Угол отклонения увеличен.
При этом возникает не только сила влево, но и сопротивление. Результирующий вектор схематически показан на рисунке.
При таком большом плече должен возникнуть значительный поворачивающий момент.
Для реализации моей задумки нужен передатчик с хитрой настройкой микшеров.
Думаю,что необходимо ставить более мощный серво.В статике управляется рама с двигателем и винтом относительно самолёта(Вжика),в полёте сервопривод должен поворачивать самолёт (Вжик,который весит свыше 400 г. +всё это в динамическом потоке)относительно волчка-вращающийся двигатель с винтом!...?...!усилия должны быть значительными.
yuri
Юрий
4 Сообщений
