Як-55 зально/комнатная модель
Re: Як-55 зально/комнатная модель
У меня со студенческих времен помнился коэфициент перехода 1.5, в статье по перемотке моторов пишут 1.73, если так то не кисло я ему оборотов подкинул smile
http://penolet.ru/content/110 тоже нашел. К сожалению теорию электрических машин уже слабо помню, по оборотам не скажу,а вот мощность меняется в 1,73 точно(соотношение 380-220 в помощь). Не многовато оборотов получается? К сожалению не смогу проверить свой в ближайшее время,отложил на второй план. На первом месте большой як и мелкий самолет из епп с вот такой моторкой http://www.parkflyer.ru/32895/product/6311/. Она у меня таскала несколько штук Сумо и  Шарк байт.
horiz64
1611 Сообщений
alex-anp написал(а):
Кто в курсе, на сколько увеличивывается KV,
Скорей всего получилось 2000-2100 kv , данный винт подходит хорошо .
У меня другая "песня" smile  . У движка 2900 kv , с аккумулятором 2s , самый подходящий 5 х 3 .
Купил ему регулятор 7А  http://batonich.com/product_9680.html ( реальный вес без облегчения 5 грамм ) , когда куплю винт как у вас 7х3,5 , буду пробовать с аккумулятором 1s ( проверял с 5 х 3 тяги маловато ) .
Александр , можете завесить 5 винтов вместе ? У меня 5 шт ., 5 х 3 весят 9 грамм .
тут много путаницы идет с теорией моторов(впрочем как и с остальной электроникой) Дело в том,что один безграмотный напишет красиво,его растиражируют и вот она уже готовая ИСТИНА. Мощность изменится однозначно,но с KV не так все просто. Отчего он должен увеличиваться притом значительно? Частота на входе та же,количество полюсов и магнитов то же. Работу с винтом я не беру,только холостой ход. Да и сам параметр KV,как я понимаю, величина условная(как измерение удава в попугаях). Сначала измеряют максимальные обороты на ХХ а потом это число делят на Вольты так?
horiz64
1611 Сообщений
Видел совершенно противоположное решение по вычислению KV.
Свеже-намотанный мотор раскручивали дрелью, замеряли частоту вращения и напряжение на обмотках, потом не хитрыми вычислениями получали значение KV.
А так если принять, что у моего мотора теперь KV = 1500 Х 1.73 то должно получиться KV 2595.
Но чисто по ощущениям это совсем не так. Сравниваю с моторкой на большом Яшке, там KV 2200, так у него звук гораздо выше, практически свистит, его на нашей поляне по звуку узнают smile
По ощущениям, я бы сказал, что теперь KV где то 1700-1800.
UPD Вот нашел такой моторчик http://www.parkflyer.ru/46075/product/512127/ так вот у него при переключении со звезды на треугольник KV меняется с 730 на 1280 а это как раз где то 1.73
У меня такое ощущение, что это : http://www.parkflyer.ru/product/8613/   тот же мотор изначально разведен под звездочку.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Кто его знает.
Вообще серия 1811 богатая на KV (1500, 1800, 2000, 2900, 3800).
Otton, когда своего запускать будешь?
я себе брал по совету Семченко на 2000. Сегодня посмотрел похоже тоже звездочка,тк под общую термоусадку четвертый проводник заходит. Но я за завтраком смотрел не вникая,тк торопился.
horiz64
1611 Сообщений
В эти выходные, немногож осталось. Тяги и  паять приемник....
P.S. на квадрик все есть, месяц лежит. Все собрать немогу. Времяни  нехватает.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Ага, был и у моего такой проводник.
Завтра значит smile
Но я свой не скоро испробую. В лучшем случае через неделю
horiz64
1611 Сообщений
Я не писал , что это ИСТИНА, а скорей всего 2000-2100 kv .
Подобающего образования не имею , но всё-же если коэффициент 1.73 то с полученными kv движок " надорвётся" от винта 7 х 3,5 .
Может проще без всяких коэффициентов , взять тахометр , замерить обороты ( без нагрузки) до смены схемы и после переделки , пересчитать на kv . А если нет тахометра можно купить такой http://www.parkflyer.ru/product/10335/ и не "париться" с образованием  smile  .
Думаю с коэффициентами не всё так однозначно , играет роль не только схема подключения , но и сечение провода , число витков , размеры статора и число магнитов ( про вольтаж и так понятно) . Еще не видел примеров переделки схемы (перемотки) чтобы у всех получился один коэффициент 1.73 .
Ладно , больше не буду безграмотно умничать  smile  .
Александр , пожалуйста , можно узнать вес пяти винтов без адаптеров ?
